Szervusztok!
Ha ismertek valakit aki a BN94-10897 típus jelű Samsung alaplapot ismeri és javítja akkor elérhetőséget kérek.
A TV alaplapcserével meg lett javítva, de nem szeretném az elektronikai hulladékot gyarapítani, ha van valaki aki még talpra tudja állítani.
Helló!
Holnap bemegyek a kórházba és bent is leszek pár napig, ezért kérem sürgős segítségeteket.
Adott a készülék ami éget szagot eregetett magából. Elhoztam és nekem a ptk tűnt hibásnak kicseréltem, hazavittem. Majd pár nap múlva (ma) rámtelefonáltak, hogy az éjszaka folyamán újra jött belőle ez a füstszag. Elhoz szétszed, de SEMMI nem látszik rajta, a dolog érdekessége, hoyg tulaj elmondása szerint KI VOLT KAPCSOLVA a készülék. Kivettem a hálózati kapcsolót, talán!, de egyáltalán nem biztos, hogy mintha az lenne aludas. Gondolom a fázis- nulla között átvezethet.
Sztetek?
Üdv.: Ízirájder
Jó estét mindenkinek!
Ez sajnos a kezem közt ment tönkre. Este fáradtan helyszínen gyenge fénynél fogtam neki. Az alap baja a sorkimenő lábainak kontakt hibája volt.Észre vettem hogy van még egy rakás elöregedett forrasztás benne és meg akartam azokat is javítani.Miután bekapcsoltam a táp íc megemelte a kalapját STRS6709 van benne. Ez nem is gond mert lehet kapni, de nincs rajzom hozzá. A panelon van feltüntetve a címben szereplő sasszé. Egyéb nincs rajta. Sajnos ilyet nem találok.Jól jönne egy rajz.
Előre is köszönöm.
dínó
Ehhez a tvéhez szeretnék tanácsot kérni, bekapcsolva nem indul el, még a készenlét sincs meg. De véletlenül mérés közben rámértem a táptranzisztor bázisára, és megjött a készenlét. A tápban 470uf, csere 2n2, 27nf cserélve az ellenállások átmérve, diódák nem zárlatosak. Lehet gond a hibrid ic, ha igen mivel lehet helyettesíteni?
