Üdv. mindenkinek . Samsung KS7A bekapcsolás után 2-3 másodpercig megy utána negál . Addig a pár másodpercig minden fesz. rendbe , a képcső fűtésére tettem egy 6V/0,1A égőt és szépen világít , de ami hibát találtam : Nincs vert. vezérlés , egyszerűén szkópal nézve nem jön ki semmi a VCT4953-bol . Olyan sok ilyen tv nem volt nálam és nem tudom hogy ennek együtt kellene e indulni a sorral vagy a hiánya letiltja azt is . A vertikális Ic-n meg van a + - 16V arra a rövid időre még vissza nem áll készenlétiben. Lehet hogy téves úton vagyok , de eddig a panelt át forrasztottam ,sorban a kőlektorköri kondikat cseréltem , az eltérítőt lehúztam , de nincs rajta égés nyom , az elkók esr-re lemérve. Valami ötlet?
Ez a készülék működik, de néha gondol egyet és kikapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít. De ha újra bekapcsolom megint működik, van hogy 10perc, de lehe fél óra is. Eddig a tápban a primer oldalon a két elkót, a sormeghajtás táp elkóját, és a kh hibákat átforrasztottam. Mi lehet vele táp vagy sor?
Üdv Mindenkinek!
A fenti berendezésben elhalt a függő ic (LA7845).Utolsó utjára elkísérte jó pár dióda, ellenállás. Azt kérdezném, mit kell illetve érdemes cserélni ilyenkor. Természetesen arra gondoltam ami mérve esetleg jó. Köszönöm a figyelmet. További szép estét.
Ui: A66EHJ13X12 Csővel szerelt.
Van egy Samsung plano 100Hz K55A tv-m, amin már a negyedik piros szín végfok ic-t cseréltem, mert havonta elszáll!
Vaterán vettem a tv-t, fél év garanciát vállalt rá a csóka. Öt és fél hónap után tönkre is ment, Emberünk eljött megjavította, tett bele egy használt tda-t meg egy elszállt induktivitás helyére 10ohm-os ellenállást.
Kb. 2 hétig működött, megint elszállt az ic...... :D ic csere, plussz egy hűtőborda, mert nagyon melege volt, a másik kettőhöz képest,ja meg lejjebb kellett venni kicsit a G2-őt. Így kibírt 2hónapot is..... :super:
Már a 4-ik ic-nél tartok, de meguntam..... :D
Arra rájöttem már, hogy nem az ic-vel van a gond, gondolom munkapont beállítás stb.....valami mindig túlvezérli, innen eredhet a többlet hő, de annyira nem vágom a dolgot, remélem ti tudtok segíteni! :help:
