Tisztelt kollégák! A fenti tipusu készülékbe,kellene egy featur box mivel nem jön ki belőle vezérlőjel a tápegység inditására. A tápegység jó. Eddig cxa2165q icét cseréltem,meg 3 darab 100ua16v -os kondit,de javulás nem történt.Ha valakinek van valami ötlete,hogy milehet a baja,vagy lehet-e valahonnan beszerezni ezt a featur boxot. A box tipusa. AA41-01192B-01 ÜDV. lantal köszönöm.
üdv. mindenkinek
Olyan problémám lenne,hogy van egy LE40C653 ami néha bekapcsol néha kikapcsol vagy éppen újraindul.
Amikor éppen olyan kedve van még az osd is bejön. Igaz a pfc csak 385V ra nyomja fel a tápot. Viszont már nem ez az első ilyen készülék ami ezt produkálja. egyébként BN41-01443C a main és BN41-00340 a PSU szivesen kipróbálnám üres eprommal de szerintem ebben flash van de lehet hogy rosszul tudom minden esetre jó lenne a segítség sőt a mai napig nem tudtam beszerezni hozzá szervízmanuált vagy esetleg main board rajzot.
A psu hoz sikerült rajzot keríteni.
Még egy keresek több fajta mainboardot és psu-t t-cont és plazmához is modulokat .
Egy kis ízelítő:
LG 32LE 5500 Led TV : T-CON panel hibás. A panel tipusa: 31T12-c04
T315HW05 V0/V1
http://www.ebay.com/itm/LG-37LE5300-LED-TV-T-CON-BOARD-31T12-C04-T315HW05-/160589987285
SAMSUNG LE32B (fehérkávás) pixelhibás kijelző tip: LTF320HA09
SAMSUNG UE40D8000YS Ledmátrix hibás kijelzővel együtt cserélendő tip: LTJ400HL05-J 3
19LG3100 táphibás táp tipusa: AIP 0190A
http://www.ebay.com/itm/AIP-0190A-Power-Board-LG-22-inch-LCD-Monitor-/120740642541
LG 26LD320 LCD TV mainboard hibás tip: LD91A/G EAX606869904(2)
http://www.ebay.co.uk/itm/LG-Main-Board-EAX60686904-2-LD91A-G-/320724750305
SAMSUNG LE32C679M1SRZG mainboard hibás tip: BN41-01443A
http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-MAIN-BOARD-BN94-02752B-BN41-01443A-/180688359548
SAMSUNG PS50PC430 Plazma kijelzőtörött tip: S50HW-YB06
SAMSUNG PS50C550G1W plazma mainboard hibás tip: BN41-01361A
http://www.ebay.co.uk/itm/Main-Board-BN41-01361A-Samsung-PS42C450B1-/300579702564
LG32LD320 mainboard hibás tip: EAX60686904(2) ebből 2 DB kell
SAMSUNG LE40F86BDR pixel hibás
http://hardverapro.hu/apro/elado_samsung_le40f86bdr_full-full/friss.html
SAMSUNG LE46A856S1M pixel hibás
http://www.1staudiovisual.co.uk/catalog/samsung-le46a856-inch-p-4481.html
LG 32LD400 UA mainboard hibás tip: 0171-2271-3274
http://www.shopjimmy.com/lg-3632-1442-0150-main-unit.htm
SAMSUNG RBUE26C400PWRXU mainboardhibás
SAMSUNG SP 56K3HV type:AT56K3 Projector DLP hibás
http://www.extrapazarlama.com/asp/product/221/SAMSUNG-SP56K3-DLP-TV
Szinte minden plazmában a ZSUS boardon kimegy ez a fet : RJH30E2 ebből akár 10 db sem ártana
esetleg a komplett panel tip: 42U2P L J41-08591A
http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-PN42C450B1D-LJ41-08591A-LJ92-01736A-/360283803763
SAMSUNG PS50C450B mainboard hibás tip: BN41-01361C
http://www.ebay.ie/itm/Main-Board-BN41-01361C-Samsung-PS42C450B1W-/290587612220
SAMSUNG LE32B530P mainboard hibás tip:BN41-01165B
http://www.ebay.com/itm/MAIN-AV-BOARD-SAMSUNG-LCD-TV-LE40B530P7W-BN41-01165B-/260785787383
LG HT462 Házimozi táphibás a táp javítható,alkatrészek amik kellenek:
Táp IC : STRX6756
Tranzisztor:KIA1268B ebből jó pár db kellene
TUNER:DNOS403ZH261B(S) vagy
BN4000080A
SAMSUNG
üdv.kékestv
A fenti nem mai gépen nincs képtartalom.
Háttér megy.
még nem szedtem szét,próbálok előkészülni.
van ismert típushibája esetleg?
Köszönöm.
Samsung UE46F6340SS típusú TV javításához szeretnék tanácsot kérni. A main típusa BN41-01958B (BN94-06725X), t-con típusa: BN41-01939C.
A TV (állítólag villámlás után) a következőt produkálja:
-hang van, kép nincs - a háttérvilágítást sem kapcsol.
Ha bekapcsolom a háttérvilágítást a táp szükséges vezérlő bemeneteinek HIGH-ra állításával, akkor is csak fekete kép látható. T-con táplálása aktív, 2db kék led világít rajta, LED1, LED2 a LED3 nem világít. Ha lehúzom az LVDS csatlakozót a t-con-ról, és úgy indítom, akkor bekapcsolja a háttérvilágítást is. Esetleg valami otlet, javaslat? Kapcsolási rajz? Típushiba, javítható vagy csere?
Köszönöm a válaszokat, üdv.: Kornél
