Tisztelt Kollégák! Fenti készülékben az inverter SIP-U5F(M). Nem működő kimenetén a trafó (TMS914429CT)szekundere kb.6kOhm, a működő kimeneten elég pontosan 1.2kOhm. Ugye jól gondolom, hogy trafó hiba? Kérdéseim: - hol érdemes megvenni a trafót? (Nem feltétlenül a legolcsóbbat szeretném, hanem -ha van még ilyen- eredeti, vagy Nálatok már bevált típust.) - kell-e/érdemes-e még valamit cserélni a trafón kívül? Bocs a primitív kérdésekért, de nem sok LCD-t javítottam eddig... Szerk: Az inverter trafó cseréje után a monitor 1 hete hibátlanul üzemel. Köszönöm mindenkinek a segítséget!!! Köszönettel: Gyula
Üdv mindenkinek!
Régebbi tipusú csöves megvilágitású monitorokat már jópárat javitottam(aminek a tápja is a monitorban van),de sajna ilyennel,vagy hasonlóval még nem volt dolgom.
Van egy Samsung S22A300N monitorom,ami semmi életjelet nem ad.
A betápja különálló 14v és jól működik,de a biztonság kedvéért labortápról is lepróbáltam,de semmi életjel (még a kontroll led sem világit).Itt a tanyáról letöltöttem a hasonló jelzésű manuálokat,és annak segitségével egy árnyékoló lemez alá rejtve megtaláltam az IC-t ami valójában a 14V ból csinálja az 5V-ot.Na ez szállt el(sajna).IC600 paneljelzéssel.
Nehézségek árán,de annyit kiolvastam az IC tetejéről hogy D9329 (a többi rész kipukkant),de az egyik manual szerint az valójában BD9329EFJ.
Valaki megtudna ebben erősiteni?
Esetleg ha ilyen alkatrészt nem találok,van-é helyette valami más jelzéssel csare azonos IC?
Elég szépen megpukkadt a teteje.Nem tudom hogy miért(szokott csak úgy magában eldurranni,vagy várható itt még gond)?Mik a tapasztalatok?
Üdvözlet a kollegáknak!
Érdekes hiba van a tárgybéli LCD monitornál.
Tápjavítás után fény van, kép van, de a képen függőlegesen halvány, sötétebb sávok vannak, amelyek nem változnak sem a képtartalommal, sem az órajel/fázis beállítással.
A hiba a digitális panel felöl jöhet, a kijelzőt másik panellal próbálva tökéletes.
A digipanelon az összes elkó ESR értéke kifogástalan.
Találkozott-e valaki evvel a hibával?
Üdv: -sándor-
Üdvözletem a Szakiknak!
Benti monitor javításával megakadtam. Az eredeti hibálya folyamatos ki-be kapcsolgatás, a sorvégtranzisztor BU 2532AW zárlata volt. A tranzisztor és az impulzus transzformátor primer oldali kondenzátorának cseréje után annyiban változott a helyzet, hogy a monitor elindulna, de 7 másodperc elteltével kikapcsol, ill. olyan mintha készenlétbe menne villog a led, de a képernyőn nem jelenik meg a felirat, hogy nincs jel. 220 V.-os izzóval a tápnál a 200 v.-ot terhelve 7 másodperc után az izzó elalszik. Viszont, ha leveszem a videópanelt az izzó szépen világít. A táp nemrégiben lehetett javítva, a primer oldali elkók cserélve lettek. Sajnos rajzot nem találtam a neten csak fizetőset, annyi kérdésem lenne, hogy hasonló hibával eme csodánál találkozott-e már valaki?
Hozzáteszem hobby szinten foglalkozom elektronikával szabadidőmben, ha valaki építő jelleggel segíteni tud, azt megfogadom.
Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászóülásokat üdv. Csabesz.
