Kedvenc monitorom feladta a harcot, Samsung SyncMaster 2234NW névre hallgat. Az elején levő gombok közül nem érzékel egyet sem, csak az Auto Adjust gombócot. Többivel nem foglalkozik. Ezen nem fizikai nyomógombok vannak, kis sensorok, érintőgombos. Pucolás, stb nem segít, valami más a probléma gyökere.
Van valami tippetek? Merre induljak?
Sziasztok a fent említett inverteren egy kics "öcsi" panel található. Azon egy OC960SN 20 lábú smd ic , és két SIP8 fet. Számok sajnos nem olvashatók , ha sima IR7313 at tettem bele füst. P-N es duálfet kell hozzá ? Melyiket válasszam ? HQ elektroniknál vagyok járatos. Rajzba nem találtam konkrétumot egyenlőre , amit találtam az ic vel ott ilyen fettel oldja meg.
Köszi előre is!
https://r2dev.fr/images/samsung_920N_inverter.jpg
6N03 lenne az egyik a másik pedig FDS4935 ?
MEgoldás: A P-MOS DUAL fet és a N-MOS DUAL fet tönkrement a 470uF25V os kondi kipuposodása miatt.
Tisztelt Kollégák!
Ebben a monitorban a táp panel BN44-00750A.
(Egész pontosan CN07
BN4400750ASK28F790705)
Ehez keresnék valami rajzocskát, illetve RP829 ellenállás értéke lenne a kérdéses. (Kicsit szét robbant)
A megmaradt részek alapján lehet piros fekete ezüst arany (0,2 Ohm), de lehet barna fekete ezüst arany is (0,1 Ohm), (vagy bármi más
Nemtudom mennyire érzékeny a pontos értékre (gyanítom semennyire), de azért szivesen tenném bele a gyári értékűt.
Ez a tápfet és a föld közötti ellenállás. Sugjatok mi lehet a gyári érték.
A tápfet is drót lett sajnos (QP811C) KF12N60F, helyette FQPF12N60C-t fogok betenni.
A 6.3A-s lomha primer olvadó (FP801S) is meg szakadt (természetesen).
A fő puffer (CP821) 82uF lenne de már mérve csak 77-et tud. Cserélem 100uF-ra. Úgy nézem befér méretileg.
Rengeteg a forhiba (ez lesz hiba kiváltó oka, ahogy el nézem).
Reményeim szerint a többi része túl élte. (Mérve jónak tűnik.)
Aki esetleg már javított ilyen tápot, irhatna a tapasztalatokról.
Fecóka
Üdv Kollégák!
Samsung 943N monitorom kb. 20 másodperc után kikapcsol. Addig tökéletes.
Korábban ezt úgy 5-10 perc után tette. Ekkor kicseréltem a nagy panelon lévő elkókat kis belső ellenállásúakra (ugyanis némelyik melegedett, egy "felpúposodott").
Ezután pár hónapig jól működött, de most már a kondik cseréje sem segített.
Kapcsolási rajzom nincs, van-e valakinek valami ötlete, hol keressem a hibát?
Ja, a 68 mikro 450 voltos kondit kicseréltem (mert melegedett), kapcsoltam vele párhuzamosan nagyfeszültségű 1 nF-es kondit, s ezután a cserélt sem melegedett.
Várom az "ötleteket", amit előre is köszönök.
