Nevezett készülék (számomra) furcsa dolgokat produkál. Távszabályzóra (másik készüléknél rendben üzemel) nem reagál. Kezelőszervről indítva bekapcsol a készülék, menüben navigálni lehet (jobbra/balra, le/föl) de minden érték nullán áll és nem lehet változtatni, vagyis a szabályzás már nem működik. Eközben a készenléti led piros/zöld fénnyel váltogatva villog. Bekapcsolást követően kb. öt mp-ig zöld, majd kezdi a villogást. Ez valami hibára utal, vagy azt akarja közölni velem, hogy gyorsan rakjam fel a hátlapot és szabaduljak meg tőle?
Még azt vettem észre, menüben sem "látja" a tuner opciót.
Ha lenne valakinek tippje, minden segítséget megköszönnék.
Köszönettel: Kiss Z.
A címben leírt készüléket kaptam ("játszani"), előéletét nem ismerem. :(
Több hibától is vérzik:
- A kép vertikálisan meg van nyúlva, szimmetrikusan kb. 10%. (Euro Sport feliratból csak az alsó fele látszik.) Ahogy melegszik minha egy nagyon picit összehúzódna, de lehet csak halucinálom.
- Ha áramtalanítom, majd bekapcsolom akkor véletlenszerű csatornán kezd, a hangerő maximum környékén áll (240-255), függetlenül attól, hogy hol állt amikor kikapcsoltam. Ettől függetlenül nem mindig hangos, ahogy léptetem lefelé a hangerő véletlenszerűen le-fel ugrál, (pl: 160,159: hangos, 158-152: halk, 151,150:hangos, 149: halk, egy számhoz mindig ugyanaz a hangerő tartozik).
Ha csak készenlétbe teszem megjegyzi a hangerőt és a csatornaszámot is, áramtalanítás után hosszú idővel is emlékszik az eltárolt csatornák frekvenciájára, sorrendjére.
- Bekapcsoláskor a képcső négy sarkában nem túl nagy, de fényes amorf alakú valamik cikáznak 1-2 másodpercet aztán eltűnnek, nem zavaróak de érdekes jelenség.
Egyébként korához képest szép képe van.
Gondolom ELKO-k mennek Kuka utcába, de gondoltam megkérdek nálam okosabbakat is hátha még valami másra is szükség lehet a boltból, ill. minden ötletet szívesen fogadok.
TV-t még nem javítottam, ezért légyszi lassssan és ta-gol-tan :p , de azért ezt-azt sejtek (pl. nem lepődök meg h. homokvár nem csak a homokozóban van), szkóp, páka, multiméter van.
köszönöm,
b
Egy ismerősöm meg kért nézzek már rá a lapos tvjére mert valami nem ok. Szóval a tv-t bekapcsolva nagyon halványan megjelenik a "Nincs vagy gyenge a jel......" felírat.Háttérfény maximumon , kontraszt szintén .A menüt alig lehet látni.(mivel nem ismerem a készüléket , nem tudom ez normális e ). Egy DVD-t rákötve viszont kivilágosodik a kijelző, de néhány perc múlva szépen ki is fakul, és a sarkai elsötétülnek. Olyan mint amikor lecsavarjuk a kontrasztot, egy crt tv-n.Ezzel egy időben a képen vízszintesen , egyre több színes csík jelenik meg.Utána függőlegesen is. A kérdésem az lenne , hogy javítható e egyszerű eszközökkel( táp-kondicsere ) a készülék vagy ez végzetes hiba.
Nem szedtem szét a készüléket inkább megkérdezlek benneteket.A képen halványan a DVD tartalom látszódik.
Üdv Belfi!
Tisztelt Kollégák!
Egypaneles 43"Samsung táppal küszködök.RAJZOT keresek hozzá.Mivel eddig nem sikerült két egyformát legyártaniuk, fotót teszek fel. A 12 voltos ág eldurrant. Sok minden kicserélése után is ingadozik.Külső tápról indítva és a háttér is aktiválva látszik, hogy a main és a kijelző is rendben. Előre is köszönöm!
Verzió 01/UNU7090
A hátlap most került elő.
Közeli fotó kellene a tápegységről (VN43UH130 )és a led driverről.kb 15darab smd alkatrész már cserélve. De a 12 volt még ugrál.Elképzelhető,hogy valami szétdurrant smd-t rosszúl azonosítottam!
