Üdvözlök mindenkit!
A TV "kép nincs, hang van" hibával került hozzám. Szakadt volt a sorkimenőről a 200 voltot egyenirányító (D407)diódára menő ága. A hibát megszüntetve megjelent a 180 volt (kevésnek tünik!) a TDA 6109JF lábán, de a kép nem jelenik meg. A sortranyó 129 voltot kap, ez szerintem jó.A sorkimenőről minden elmenő feszültség rendben. Cserélve TDA 6109JF, C412 (47/250), képcsőpanelen C506 (10/250). Amikor a G2-őt emelem, (már látszanak a visszafutási csíkok) megjelenik a kép, de csak a G2 egy pici tartományában és akkor is el-el tünedezik néhány másodpercre.
Köszönettel venném tippjeiteket, üdv. kisember
Sziasztok. Következő a fentt említett TV broblémálya :bekapcsolás után se kép se hang KB 30-perc mire megjön, OSD egyből megy.Neten van ugyanijen hiba de én nemtalálom a megoldását. A segítséget előre is köszönön.
Üdvözletem Mindenkinek! Találkoztam a fent emlitett plazma tv vel én is.Gondoltam ha nem is sikerül megjavitani, legalább tanulok rajta valamit. Anikor hozták a hibajelenség az volt hogy feszültség alá helyezve készenlét van. A kék led a kapcsolo körül világIt, megnyomva párat pislog majd kialszik. Ilyenkor megjelennek a feszültségek a PS ON 3voltrol 0 voltra vált, de a kijelzön nem volt kép, Átméregettem az összes kondit a tápegységen de nem találtam haldoklot, Az Ybuffer felsö és also paneleket kiszereltem és megmértem az also panel legalso buffer ic je zárlatos volt .Ezt az ic.t kivettem és visszaraktam a két panelt ,Megjelent a fény és a kép de nem normális állapotban ahogy a képeken látszik.A felsö buffer panelen levö ic k jobban melegszenek az alsok csak alig itt mintha normálisabb lenne a kép.VA,VS,VE,VG. feszültségeket rendben találtam,, a VSC feszültség 190 volt helyett 193volt,A VSET feszültség pedig195 volt helyett198volt.Valaki már probálkozott szerintem vele mert a csavarok nem voltak meghuzva amikor a hátlapot levettem .s a modulokat tarto csavarok is lazák voltak , egyedül csak az y bufferek panelja nem volt mozgatva a csavarok állása szerint.Természetesen rajzot nem találok mint ahogy az lenni szokott,Tanácsotokat kérném hogy érdemes e a képek alapján ezzel foglalkozni nem mai gyerek az biztos 2005 gyártmány.Ha tudnám hogy renbejön a kép beruháznék egy Y SUS és Buffer panelbe de ha egyéb bajok is vannak akkor nem éri meg kidobni a pénzt rá (gondolom én).Szeretném kikérni a hozzáértük véleményét hogy érdemes e küzdeni tovább vele és ha igen hogyan tovább.Köszönöm a joindulatot mindenkinek elöre is üdv,dddemeter.
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok minden tanyalakónak!
A karácsonyi családi ebéd után kinézve az ablakon, látom valaki kidobta a TV-t. Mondom magamba, ezt most kikukázom és meglátom mi lesz a sorsa javítható, vagy simán bontom az egészet. CRT TV Javításban nem igen vagyok jártas, sikerült 2-3 darabot megjavítani, de egyáltalán nem vagyok szakértője.
Amikor bekapcsolom, kicsit nagyfrekvencián bezúg és hallani, ahogy bekapcsol, de sajnos kép nincs. Se menüt nem látni semmi. Bekapcsoláskor még a kijelző oldalán látni kis bevillanás de, más nem igen. Hangot nem tudom, hogy ad e hisz nem látok mit csinál. Próbáltam kábelra kötni de hiába váltogattam a kanálisokat, nem csinált semmit.
Ránézve a lapra jó állapotban van, nincs púpos elkó, semmiféle melegedési jel vagy hasonló nem tapasztaltam. Méréseket még nem végeztem, hisz azt sem tudom, hol kezdjem. ( Tippem a nagyfeszültség körül lesz )
Köszi a segítséget :)
László
