A tárgyban szereplő tv a mellékletben csatolt képet produkálta az ügyfélnél digitális tv adásnál. Nálam hibátlanul működik. Mi okozhatja a szaggatott függőleges csíkokat? Másik tv ezen a vételi ponton jól üzemel.
Köszönöm Balázs |
Üdv a fórumon
Újoncként köszöntöm a szakikat és lelkes amatőröket. :help: :help: :help: Régóta foglalkozom elektronikával, amiért most írnék, az számomra ismeretlen. A családban van egy SAMSUNG UE46D6500 typ TV aminek a kijelzése meghibásodott, az alsó kb. 10 cm-es sáv tökéletes, fölötte az egész képernyö csíkos - homályos, bár a kép látható. Nem tudom mi lehet az oka, LCD, laphiba ??? Lehet-e érdemes-e javítani, ha igen milyen összeg lehet ?
Tisztelettel: electro007
Tisztelt kolegák,
ez a plasma már a 3. ebböl a sorozatbol amellyel nem tudok düllőre jutni. A tulaj panasza arrol szól, hogy működés közben kialudt a kép de a hang maradt. A tápban 2 elkót lecsereltem amelyek púpossak voltak, de sejtetem, hogy nem ez lesz a megoldás. A mérések azt mutatták ki, hogy minden feszűltség tökéletessen megfelel a követelményeknek. A Vs, Va, Vg, Ve, Vsc stb. Minden elkó ESR-rel kifogástalan. Úgy néz ki mintha az Y-SUS vagy a Z-SUS vagy mindkettő elhalálozott volna, de nem így van. Ugyanis,a szkóppal végzett megfigyelések tökéletes jelalakokat ábrázolnak az Y,X,Z buffer-ok képernyő csatlakozásain. Amig mértem és csodálkozva nézegettem a mérési eredményeket, fellvillant, hogy létezik-e ezknél a PDP paneloknál, hogy a panel úgy purcan ki, hogy semmi életjelet nem ad ki magárol, még egy "hangyát" sem. Mintha a "fűtés" szakadna meg.
Ezekröl a készülékekröl a tulajok már lemondtak, de én a megszállotjuk vagyok és ha csak lehet életrekeltem őket (mint pl azt az 50-set ebböl a sorozatbol amely a nappalim falán lóg)
Üdvözletem
A készülék pár percenként kikapcsol újraindul.
Eddig arra jutottam, hogy nem táp hiba. Ha folyamatosan kényszer indításba teszem a tápot akkor a feszek megmaradnak. A készenléti fesz is stabil. Amikor kikapcsol, akkor a power on láb lemegy 0 ra majd pár sec és újra vissza3,3vra. Az inverter kapcsoló láb is hintázik ugyan igy. A vez feszek a sub micombol jönnek, de nem tudok rájönni, hogy mi kapcsolgathatja ki be. A tápja stabilnak tünik a procinak. Tasztot levettem de nem segített.
