Szeretnék segítséget kérni a következőben:
Egy Samsung LE40S81B TV és egy Sony BDP-S7200 Blu-ray lejátszó jó ideig működtek együtt gond nélkül HDMI-n.
Egyszer csak a beltéri egység képe a HDMI1 bemeneten zajos lett,és ezek után a HDMI2 bemeneten eltűnt a lejátszó képe.
Eddig semmi érdekes...
A Sony playert egy másik TV-hez csatlakoztatva hibátlanul működik.
A TV-szétszedtem,nagyító alatt átnéztem a HDMI csatlakozók forrasztásait,kitakarítottam Kontakt WL-el.
Azóta a zaj eltűnt és mindkét HDMI bemenet működik a TV-n.
Csak együtt nem.
Próbáltam kábeleket cserélni,ugyanaz.
Csak a kettőt összecsatlakoztatni,minden más perifériát kizárni,semmi.
Átállítottam a Sony kimenő felbontását 1080i-re,amivel a beltéri is üzemel,semmi.
A Sony bekapcsolásakor fél másodpercig bevillan a fő képernyő,aztán sötét.
Előre is köszönök minden ötletet.
Köszönettel
A karcsú sertés
Hi,
This TV does not start up.
Possible fault is the psu, BN44-00270A
I could not find a schematic diagram for this model.
Is there some one to help me with a drawing.
Thanks in advance.
Regards,
Rien
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók.
Üdvözletem
Szisztok
A fenti tipusu tv-vel van problémám.
Táp jó, sor indulna de amint a kép bejönne leáll majd ismét indulna.
7-8 leállás után beindul.
Várom az ötleteiteket.Tabo71
