Ma hozták ezt a samsung-ot, hogy bekapcsolásnál a samsung felírat megjelenik, és átvált a HDMI re, de kép nincs rajta, ezután újra indul. Próba alatt nem kezeli a távirányító sem, és leesett a kerámia a prociról, ezt mivel lehet visszaragasztani? Flash hiba lesz? Tettem fel képet a main-ról, de az én íróm nem tud ilyet írni.
Hibajelenség:
Függőleges színes csíkok.Hang,háttérvilágítás van
M201-1F (gondolom a gamma korrektor chip) tűz forró.
Beszerzési forrást egyelőre nem találok. Persze kérdés a kijelző megúszta-e?
Kijelző tip: M215HW03 V.1
Köszi, üdv, kovi
került hozzám a tegnapi nap folyamán egy Samsung LE46F86BDX/XEH típusú készülék, a szokásos kondi hibával (10v 2200uf kifújt).
Tápot kikondiztam és azonnal elindult a gép, de viszont déja vu-m volt kicsit mert pár másodperc után újraindult. Már itt is volt részemről ez a hiba téma így cseréltem a 24c256-os EEPROMOT. De a helyzet változatlan maradt. Újra kivettem az EEPROMOT és kiakartam olvasni mit írt bele a készülék de meglepve láttam hogy semmit. Akárhányat teszek bele egyiket se írja meg. Mentésem sajnos nincs de ha nem írja akkor nincs is kapcsolat a proci és az EEPROM között. SDA, SCL vonalat átvizslattam megvan rajta a 3.3V így nincs zárlat. Proci és EEPROM közti kapcsolatot sajnos nem tudok mérni mert BGA a proci, igaz ez nem gond mert van állomásom és leszedem ha muszáj de nem szeretnék plusz munkát a 0.3-as golyókkal magamnak.
Ha valakinek van valami ötlete ne kíméljen :) :)
Üdv.: Irkax
Alig, hogy elvitték készen a szintén ilyen sasszival szerelt tv-t, ma jött egy másik.
Eltérítésben a két 100mikro csere, az tény.
Nos, de a hiba még a következő, egyenlőre nincs mit rádugnom, de a kék háttér érdekes.
Baloldalt függőlegesen geometria hiba, és a 1/3-a baloldalon olyan, mint mikor az LCD kijelzők döglenek, kicsit sötétebb és mintha szőrös lenne.
Biztos találkoztatok már ezzel, és nekem is rémlik ez a dolog, hogy volt másnál.
Vízszintesen sűrű sötét szőrösödés, vagy hogy fogalmazzam...
Szerintem valami szűretlenség lehet első körben, de a geometria hibát is vajon magyarázza ez hmmm..
Várom a szakik gondolatait, köszi :)
Pityesz
