Samsung UE32F5500AW LED TV.
Hattervilagitas nem volt, szetszedtem, meregettem a LED sorokat, feszultsegeket, stb.
Ennel a modellnel az osszes LED sorba van kotve (habar sok eres szalagkabel megy hozza) es barmelyik LED meghibasodasa a hattervilagitas kieseset eredmenyezi.
5 LED sor van benne, mindegyiken 9 LED.
Olvastam, hogy Neha a csatlakozok vacakolnak. Megtisztitottam, helyreraktam es tettem egy probat.
Ennel ha lehuzom az alaplap taplalasat, akkor folyamatosan felgyujtja a hatter vilagitast, igy teszteltem.
Mukodott, minden alkalommal. Kicsit meg is mozgattam, razogattam, de minden rendben.
Osszeraktam, kicsit bogarasztam a menut es ujra meghalt.
Gondoltam kontakthiba.
Rendeltem egy LED tesztert.
Nemreg megjott, ujra nekifutottam.
Szetszedve minden rendben, mindegyik LED vilagit, illetve sorbakotve az osszes.
Nyilvan amikor nem mukodik, megvan a tap feszultseg, ezt mertem.
Szetszedve, a teszterrel furcsa jelenseget tapasztaltam. Az egyik LED keslelteve gyul ki. Igaz utana egyforman vilagit a tobbivel, es mindig kigyul, de lehet ez az oka?
Most szetszedve, a sajat tapjarol megint vilagit de nem akarom osszerakni, mert nincs megoldva.
Feltoltottem egy
videot, itt latszik a LED kesese.
Nyilvan, ha lenne keznel egy LED sor, akkor cserelnem, de helyileg nem kapok, a Samsung kepviselet csak teljes szettet (5 darab) hoz, az mar nem eri meg.
A LED sor tipusa:
Sharp_FHD
Lumens D2GE-320SC1-R0
Kerlek adjatok tanacsot.
Minden jot,
Janos
Hozzám került a fenti LCD tv azzal, hogy 1-2 óra működés után eltűnik a kép és csak hang marad. A múlt héten a táp 12V-os részében 2db totálkáros kondit cseréltem, az összes többit átmértem és mind kiváló állapotban van.Tegnap reggel visszahozták hogy maradt a hiba. Bekapcsoltam, kb 2 óra múlva el is ment a háttérvilágtás de passzív képet láttam.Eszerint valamiért leáll az inverter... Levettem a hátát hogy majd ha megint előjön a hiba megmérem a tápfeszelyeket, de egész estig járatva sem árulta el magát ! :hmmm:
Esetleg valaki tapasztalt már ilyet ?
Alaplap: http://www.tvparcasi.com/bn94-01682j-bn41-01019a-samsung-main-board
Üdvözlet mindenkinek. A fent emlitett készülék kép hiányával kerűlt hozzám . Háttér világitás volt ,igy a Tcon ra gondoltam .ami RUNTK 5351 tipusu .A 12V kivételével hiányzott az 1,2V,3,3V ,és a VGH,és a VGL is.Utólag már tudom hogy elhamarkodott volt lecserélni a ISL9862 DC DC kontroler t, és ezért is irom le ezt a tapasztalatot ,hátha ezzel megkönyitem valamelyik sorstársam munkáját.Tehát az IC200 as cseréje nem változtatott semmit a tüneten. se a feszültségeken. Egy kolega tanácsára ,lecsatoltam a kijelzőre csatlakozó szallagkábeleket ,egymás után.Hátulrol nézve a bal oldali lecsatolásával megjelent a fél oldalon a kép ,és a feszültségek értékei is megfelelök lettek. Vágig mértem a kijelző bal oldali csatlakozásán a táplálásokat, de zárlat nem mérhető, ezért szerre leválasztottam a tápokat. Itt jött a meglepetés , a VGH leválasztásakor megjelent az összes feszültség ,és a telyes kép is,baloldalt alig észrevehetően világosabb árnyalattal. Hosszabb használat és tesztelés után is elfogadhatoan működik a készülék. Ami rejtély maradtt számomra ,hogy a leválasztott VGH ,a kijelző oldali részen is megvan a 27V.
