Hi,
nem tudok típust egyelőre, csak előzetesen kérdezem.
A kép felsőrészén kb 5cm-es sáv csíkozódik.
Ez kijelző egyértelműen, vagy lehet T-CON is?
Javítható?
Köszi,
Egy Samsung UE32C4000PWXXH tv hangja torz lett. Idős néninél állandóan max hangerőn ment. Kisebb hangerőn is torzít. Fejhallgató kimeneten teljesen jó.
Gyanítom valamelyik hangszóró nem bírta. Melyik szokott tönkre menni ami az alján van vagy ami a hátulján? A hangvégfok ugye bírni szokta?
Köszönöm ha segítetek.
Feri
Üdvözletem!Nem tudná nekem valaki megmondani hogy Samsung CZ20F12T tv szervíz menüjébe hogyan tudok belépni.Előre is köszönöm.
Egy Samsung LE27S71B LCD tv hibájával kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. A tv egyik munkatársamé, ami azt a hibát produkálta, hogy a kép jobb oldalán elmentek a színek. Ez a hiba1.jpg-n látható. Ekkor rendelt bele ebay-ről egy másik t-cont. Az pár hete megjött, a színhiba megoldódott, viszont a hiba2.jpg-n látható hiba jelent meg. Vagyis az, hogy a kép közepén, mintha el lenne csúszva kb egy centit a képtartalom, ez az elcsúszás meg a szélén megjelenik hibás pixeloszlopok személyében.
Mivel elsőre a csere t-con problémájára gondoltunk, amit meg is reklamált kollégám a kínaiaknak. Így küldtek egy másik t-cont, amivel a hiba2.jpg-n lévő hiba továbbra is jelentkezik.
Az eredeti t-cont visszarakva a kép elcsúszás nem, viszont a színhiba újra jelentkezik. A tv-t odaadta, hogy nézzem meg én is, esetleg nem szalagkábel probléma az lcd-nél. Annyit tettem, hogy szétszedtem a kijelzőt, de szemre nem láttam COF levállást. Tapintásra sem változott a kép. A csatlakozók tiszták, a két szalagkábel érintkezői nem koszosak. Így a szalagkábel hibát kizárnám nagy eséllyel.
Mi okozhat ilyen hibát? Elképzelhető, hogy két ugyanolyan hibás t-con-t kaptott a kolléga? Vagy ha esetleg mégis kijelző hiba, akkor miért nem ugyanaz a hibajelenség jön elő a különböző t-con-ok esetében?
spgabor
