Hozzám került ez a Samsung készülék.
Elmondás szerint adás nézése közben egysze csak eltünt a kép, hang továbbra is szólt. Megpróbálták újra indítani, de utána már se kép se hang.
Azt tapasztaltam, hogy táp csatlakoztatása után a power LED 6-szor felvillan és utána nem történik semmi, nem lehet bekapcsolni a távirányítóval sem.
Power gomb hosszabb benyomása után mintha kikapcsolna a készülék a táp továbbra is csatlakotzatva marad és power újboli megnyomása után 5-öt villan a LED és továbbra sem lehet bekapcsolni.
Hol lehet a hiba?
További kérdés, fő panel mennyire cserélhető? Értem ez alatt, hogy ebay-en nyugateurópai eladótól vásárolt panel nálunk használható?
Segítségeteket előre is köszönöm,
Üdv: Péter
Kedves kollégák!
Röviden felvázolva: Nics készenlét,tápfeszkók megvannak,a TP1384 teszt ponton(IC1014 pozíció számú körben stby 3.3V IC) a testhez képest,3,6ohm mérhető. Ezen a vonalon lévő passzív és aktív alkatrészek levétele után is,ugyan ez az ellenálás érték mérhető. A rezonátorokon mérhető feszültség. Az IC 9005 poz szám.AP7173 IC durván melegszik(elvileg a videó procit hajtja). SOS kellene hozzá egy rajz. Szervízmanuál van fent a tanyán is de nincs benne rajz.
üdv.
Samsung CK 5073 Z TV SASSYE: SCT11B SERVICE MENÜ KELLENE NEKEM..ha valaki tudja kapásból kérném a lépéseket nem kéne utánakajtatnom!
Elöre is köszönöm!
Samsung KS1A , nincs hang , csak zúg és a tulaj azt állítja , hogy csak a gyerekek elnyomkodtak valamit . A hangolás menüben a B/G D/K váltásakor lehet hallani egy reccsenést , de a hang nem jön meg.A TDA9351 hang része körül átnéztem az alkatrészeket de semmi eredmény.Valami ötlet ?
