A címben szereplő TV folyamatosan újraindul,ahol eddig utánanéztem nem ismeretlen jelenség ez a Samsung tévéknél...
Viszont táp hiba és újrapörkölés is előfordult...
Tudnátok tanácsot adni merre érdemes elindulni?
Tv nem annyira szakterület...
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel a karcsú sertés
Agyalok mi legyen, trafója kuka, kékes fények jönnek belőle.
Lehet kapni, de szokott ezeknek más gyíkjuk lenni ilyenkor?
Külsőleg se a legszebb már a gép.
Csővet mondjuk fel tudnám már használni :D Kis megjegyzés, nehogy csalódást okozzak :D
Pityesz
A Samsung LE32D403E2W TV javításában kérnék segítséget, olyan képhiba mintha az egyik RGB színtartalmú kép ugrálna függőlegesen. A LVDS kábelnál nem találtam problémát. Táp 12,9V és 5,2V, (itt lévő 91 és 117 oldalas doksiban rajzot nem találtam).
Elmondás alapján volt hogy szín sem volt. Elég öreg (kb. 11 éves még nem LED-es).
Main board-on lenne a hiba vagy a T-CON -on nem tudom eldönteni.
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
Sziasztok , Pattinttós hátlap Samsung CY-NNO 49" kijelző alul két csíkkal , egyik fele beégett , kérdem én No1 : Megfordítható a difuzor , úgy hogy a teteje legyen lefelé , No2 Mivel lehet ezt szépen vágni mert van egy betőrt 60-as azt végső esetben megpróbálnám belefaragni
