SAMSUNG CK-2902SXR
TV - EPROM
508.0byte
EPROM
    SAMSUNG CK-2902SXR CK2902SXR CK 2902 SXR 2902SXR
Samsung Lcd TV 32R 32B
Üdv, minden fórumozónak! A fent említett készülékhez kérnék egy kis segítséget. A készülék TV üzemmódban tökéletes ( kép és hang van.)DE ha külső bemeneti forrást akarok használni(DVD, videó,műholdvevő av csatlakozón vagy scart csat. keresztül a kép megvan, de semmilyen jel forrásról nincs hang. Szervizmenübe betudok menni, de mivel nincs leírásom a gyári beállításokról nem akarom elállítgatni az eredeti opciókat. Ezért kérnék segítséget valakitől akinek már volt ilyen problémája vagy legalább is hasonló.Köszönöm előre is a segítséget! Stoker
Samsung SP43T8HLX
Üdv mindenkinek! Fent említett dög képe rózsaszín, és teljesen levett fényerőnél is világos. Volt már, hogy magától megjavult, de többnyire rossz. Most olyan, mint egy enyhén képcsőhibás hagyományos TV, plusz nagyon világos. Ötlet?
Samsung UE50nu7022k háttérvilágitás hiba?
Ki javított már Samsung UE50nu7022k 4k vagy hasonló tv-t Edge led hibával?
Ennek a hibája, hogy a kijelző baloldalon alul kb 10-15cm sávban nem világítanak a ledek.
Ott a kép kicsit feketébb egy függőleges sávban ami a képeken is jól látszik.
Itt láttam hozzá edge led bart ide haza.
[LINK]
A net szerint ez való bele, de inkább megkérdem a kollégákat.
2 db ledbar van benne, báronként 38 leddel. 540mm hosszban.( netes információ)
De attól félek, hogy a fényterelő is megéget, mert a bal alsó részén lehet látni, hogyan világítanak a ledek. De lehet, hogy ez ilyen???
Azt még hozzá kell tennem nem volt szerencsém Edge világítású tv hez.
Talán valaki meg tudja írni.
19-37-47" LCD panelek, samsung lcd tv vezérlők eladóak:
Sziasztok Eladó LCD panelek: LC470WUF FHD 100 Hz (quad lvds) LC470WX1 HD tcon nélkül (karcok vannak, inverter nélkül) V470H1-L05 FHD tcon nélkül ( 1 kisebb karc van a képernyőn,de jó állapotú) LC370WUG FHD 50Hz Tcon nélküli típus Philips 37pfl5404 tán 19"-os 1280x1024-es LCD panel új samu vezérlők: BN94-01731C BN41-00936D LE32S81BX, BN94-01583B BN41-00878A LE26R81, BN94-01834A BN41-00878A LE37S81BX, BN94-01656E BN41-00974B LE32A556P1, BN94-01481A BN41-00925A LE20S81BX, BN94-01352Y BN41-00878A LE32S81BX, BN94-01320P BN41-00813E LE32R86BCX, BN94-01731A BN41-00936C LE32S81BX, BN94-01430D BN41-00920C LE22S86BDX BN94-01121S BN41-00813E LE37R86BDX BN94-01732C BN41-00936D LE32S86BDX, BN94-01312R BN41-00813E LE40N87BD, BN94-01312V BN41-00813E LE40N86, BN94-01312F BN41-00813D LE40N87BDX, BN94-01490A BN41-00813E LE40M86BD, BN94-01490T BN41-00813E LE46R87BDX. L....
