Nevezett plazma tévé, tápegység javítást követően (pfc kör) nem kapcsol be. Hálózati csatlakozás után relék meghúznak és "indul" a készülék, vagyis csak látszólag. VS/PS-on vonalon semmi. Elkezdtem tovább méricskélni és akkor vettem észre, lyukas a LOGIC panelen a D9153 IC. Kérdés mitől szállhatott el? Van értelme panelt cserélni benne, vagy ez már más hibára is utal? Talán van tapasztalata valakinek, aki megosztja velem.
Köszönettel: Kiss Z.
Van ez a samsung tv S15A- sassy. az van vele,hogy bekapcs,ég a zöld led,és nem indul be a tv. Kicseréltem benne a TV procit, Tda-t,és utána egyből be tudtam kapcsolni, ment így a tv 1 napig kb,és ugyanaz lett vele,mint előtte. Valami trükk van ennél a típúsnál??? Azt hittem ez volt a gond... és most kiderül mégse. vagy még valami kell cserélni vele párhuzamosan? mondjuk elkókat a körében kidobáltam vagy 8 darabot..
köszi..
sparco
N65B sasszi, tápból 5v és 13v kimegy a mainra, ott még 3,3v van de 1,9v és 1,25v nincs, készenléti led sem világít, ill 1,7volttal halványan dereng, infravevőn ott a két 5v de nem reagál se távra se gombokra.
Rajzot a mainról /BN41-01171A/ nem találok sehol ,melegedés nincs, egy kis segítség jól jönne.
Kedvs kollégák!
Ilyen tipusú TV nél,még ezzel a hibával,nemtalálkoztam. A készülék üzemszerűen bekapcsol kb.30-40 mp múlva kikapcsol és utána megint újra indul a végtelenségig így üzemel.
A tápegységet mérve,hibát nemtaláltam a kondik ESR értéke megfelelő. Amikor kikapcsol a tápfeszek rendben megmaradnak. A mainboardon a procit hőprofilosan átmlegítettem. Van rajta egy SPI Flash jó lenne hozzá egy taratlom. Kinek mi a tapasztalata e hiba felöl.
üdv.
