Szevasztok
Hozták ezt a tvt t kiütött függőlegessel La78045 ötösöm nem volt TDA8172 tőt tettem helyette de nem hatja meg feszültség jó szcóppal néztem bemenet van kimenet is,de még sincs ellenállásokat átnéztem kondikat is egyedül a tekercset nemtudom le ellenőrizni ha valami tippetek van szivesen meghalgatom.
ck5373 tv szerviz kód a doksik alapján:STAND BY-DISPLAY-P.STD-MUTE-POWER ON.
Az általam javított készüléken /magyar/ ezzel nem tudtam elérni a szerviz menüt.Ha tudna valaki segíteni azt köszönettel fogadnám.
Van ez a kis tévé, kikapcsolt és nem lehet visszakapcsolni hibával.
A sasszi opto nélküli változat, szemrevételezés méricskélés után meglett a bűnös, a D805-RU2B dióda zárlatos.
Más hibát nem találtam, ezért dióda csere...persze pont ilyen diódát sem találtam ezért egy 4007-est tettem bele.
A tévét bekapcsolom és örülök, semmi rendellenes látszólag, majd pár másodperc és a dióda ismét drót lett.
Újabb méregetés és semmi csak a dióda, kicseréltem és vele együtt a tápvezérlő IC-t is (KA5Q0765RT).
Igaz ez is bontott de nem mértem rajta hibát, megint bekapcsoltam és mértem a diódán a feszültséget, 127.5V, megint pár másodperc és a dióda ismét zárlatos.
Bekapcsoláskor a tévének semmi rendellenes hangja és a kép is jónak tűnik, a dióda nem lenne megfelelő?
Vagy üzem közben a megemelkedett rendszer fesz.? 125V helyett 127.5V.
Ennek kiderítéséhez kérnék segítséget Tőletek.
Köszönöm.
Üdv,
Üdv,szép estét mindenkinek,a tegnapi villámlás áldozata lett a fönt emlitett samsung led tv.Kellene egy bn-94 08202f alaplap,ha lenne valakonek,esetleg rajz is jó lenne.Előre is kösz
