Helló!
Abban kérném a segítségeteket, van egy Samsung LCD tv T-conom az a hibajelenség ,hogy az összes piros pixel folyamatosan világít. Ha változó videójel megy rá ha fekete háttér van rajta akkor is.
Másik T-Cont raktam a tv-be és megjavult.
üdv Tomi
Betettem a képet.
Kalex
Adva van a fenti tv, aminek a kijelzője új dimenziókat nyitott.
Ehhez keresnék működő kijelző panelt.
Vagy végső esetben eladó lenne alkatrésznek.
Köszönöm, hogy benéztél.
Nem nagyon csináltam még ilyen gépet, a múltkor az egyik relé volt benne rossz, de most olyan hibát produkál hogy bekapcsolva meghúz mind a két relé, de 5-6 másodperc múlva az egyik elenged és a LED8004 pirosan világít, de ha újra kapcsolom akkor megint ezt csinálja. És valami sercegés is hallatszik a tápból, de ha átkötöm a relét akkor megjön a kép, valamilyen rajzot lehet szerezni hozzá? Melyik része nem indulhat időben? A 220V bemenete felől nézve a második relé áll le és a LED8002 is kialszik, a LED 8001 és a LED8003 azok égve maradnak.
Tudna Valaki leírást mellékelni a led meghajtásáról? Milyen alkatrészekkel van, lehet-e kapni, vagy egyben van a kijelzővel?
Vasmacsek
