Sziasztok egy Samsung T240HD TV avval a hibával jött hogy egyszer csak elkezdte teljesen lehalkítani magát, csatornát váltani és egyéb dolgokat csinálni.
A tasztatúránál a némításnál volt kisebb átvezetés, elhárítottam így már nem halkítja le magát teljesen. Panelen beázás jellegűt láttam, letisztítottam. Teljes összerakás után járatás után kb. félóra-óra üzem után legtöbbször 1 néha több egységgel halkítja magát vagy a kép üzemmódját normálról (középső állapot) kiemelt (felső) állapotra állítja át magát úgy hogy kb. 2 mp-re eltűnik kép hang marad random időnként (normálra állítás után nagyjából fél óra után ismét kiemeltre állítja, de néha több mint 1 óra után).
Egyenlőre kifogytam az ötletekből, így kis komprumisszummal már használható. A kiemelt üzemmódra váltásnak nem örülök mivel így a csövek max-on lesznek járatva (és 14 évesek lehetnek már).
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Sziasztok, a szóban forgó tv-hez szeretnék segítséget kérni. Bekapcsol, bejön a SMART felirat, utána a 3 ikon, majd miután a rendszernek kellene bejönnie fekete képpel kifagy, majd újra indul. a pendrive-os frissítés nem működik, a beállítás törlés a távirányító exit gombbos megoldással nem működik. Valószínűleg a 25q40-est kellene flashelni. Viszont sehol nem találok hozzá tartalmat. A mellékelt képeken a pontos alaplap típus, a kijelző típus, és a flash típusa. A segítségeteket előre is nagyon megköszönöm.
Tisztelt kollegák!
Tárgybeli TV keserít. Egy nagyon kedves idős ismerősömé.(Hát perszehogy ez is szivatós...)
A panaszolt hiba az volt hogy nem/nehezen indul.
Táp és inverter panelen szép számban találtam lecsökkent kapacitású/puklis elkókat.
Csereberék és átforrasztgatás után már indult, de a kép alja sacc 1/3 részben hiányzik.
Konzíliumot ültünk felette és arra jutottunk, hogy kijelző csere lenne a megoldás.
Kérdezem a tisztelt kollégákat, akadna-e valakinél egy ilyen kijelző?
Típus CHUNGHWA CLAA320WF01 SC LL175KHA 143 74821669Z 04C.
Esetleg egyéb megoldási javaslat?
Köszönet!
Fecóka
2017.07.06 Úgy tűnik kedves J.J. koléga tud postázni egy kijelzőt. :) Jelzem ha beépült és minden ok lesz.
2017.07.14 A kedves J.J. koléga által küldött kijelző működik! Igaz, a neon szettet át kellett tenni a másikról mert ebben döglött volt pár cső a tizen párból (Köszönet Luca kollégának). T-CON is költözött mert a donoron nem volt. Most tesztelem 1000-rel, megy rajta a youtube álló nap :) A kedves idős ismerősöm nagyon fog örvendezni a rendbe jött TV-cske okán. Köszönet mindenkinek a segítségekért!
A tv-ben levő tápegység típusa BN44-00158A.
A panelen amit találtam hibát egy púpos elkó kondi,CB852-1000 uf-os kondi és egy KA431 sönt regulátor,ami az oxidáció során a lábai elrozsdásodtak.A hibajelenség az,hogy a PFC kimeneten a 380V helyett csak 320V-ot mérek,az 5,2V stby és a 12,24 Volt nincs meg a panelen.A biztosítékok nem szakadtak,összekötve a táp panelen a PS-ON és 5V stby-a feszültség mérésekor is hiányoznak az 5V,12 ÉS 24V.Cseréltem az FL922 IC-t is a hibajelenség továbbra is ugyanaz.Van ötlete valakinek ezzel kapcsolatban,találkozott már ilyen hibajelenséggel?
Köszönöm előre is a segítséget!
