Sziasztok! Van egy Samsung CK-5320 T típusú televízióm.Segítséget kérnék egy hiba okának felderítésében.A hibája csak annyi,hogy a tunerről fekete fehér a képe,viszont az OSD és AV-ra adott kép színes.Néha kiszínesedik,de már egyre gyakrabban nem.Én az 52 lábú vezérlő ic-re gyanakszom,de nem biztos,hogy ez a baja.Az X901 kvarcot kicseréltem de nem ez volt a baja.Szerintetek melyik alkatrész lehet a rossz?
A válaszokat előre is köszönöm!
Sziasztok a fent említett tv nem indul kapcsolási rajz meg van az összes táp feszültség rendben van sm szerint main board csere segít csak
Main Board tip.BN41-01897A
az lenne a kérdésem nem javítható e
Kösz minden sergítséget
János
Vettem egy Samsung Planó Tv-t. A typ szám a fenti CW29M166V és semmi más.Szép kép van rajta csak észrevettem hogy a EW méret nagyon nagy . Annyira hogy a FILM+ logóból nem látszott csak ILM+, Belépve a szerviz menübe ott 42-es értéket olvastam. Kezdtem keresgélni különböző fórumokon hogy mennyi a gyári érték de ahány sasszi annyi féle. Mivel nem tudom hogy valójában milyen sasszi van a gépben, kifordítani nem tudom (dög nehéz), jó lenne tudni,hogy a mostani 33 érték az jó e. Vagy esetleg csináljak egy nagy ellenőrzést a kondik terén , valamint a sortáp terén?Őszintén szólva lenne mit állítani rajta mert nem a legszebb a geometria de nem vészes a torzítás.
És szeretném még megkérdezni hogy ha resetelem a gépet akkor gyári értékekre áll , vagy töröl mindet és KO a tv-nek?
Üdv belfi!
RGB trimmereket állítottam ennél a 90`-es évekbeli TV-nél, mert már a képcsôje a végét járja.
Fény, szín, kontraszt mind kb 10%-on van bekapcsoláskor (OSD mutatja), és ezt mindig fel kell nyomni hogy nézhetô legyen a TV.
Univerzális távirányító van hozzá, a TV elején van STORE,CLEAR,TIMER,PP (visszaáll az alapbeállított fényre),egy gomb amivel váltom a fény, szín, kontraszt, hang, VHF search,UHF search,FINE, VOL+/- ,P+/-.
Csak programokat tudok memorizálni, hogyan kell a többit, emlékszik-e valaki rá?
Sajnos a service manualban nem irja.
