A fenti plazma tv a képen látható hibajelenséget produkálja.
Külső jelforrásról (DVD, Video, PC) tökéletes a képe.
Antenna bemenetnél ferdén csíkos a kép.
Nincs semmi tippem mit cseréljek először, mi okozhatja ezt.
Miki
Sajnos a hang részlege szívat... Az egyik oldal iszonyúan torzít, egy bizonyos hangerő felett... A másik oldal jól szól, ha a balance-t elviszem teljesen arra.. De.. bekapcsoláskor a jó oldal is torzít... (samsung zene) a rossz oldal meg nem szól, nagyon halkan recseg.. Igazából lehet, hogy normál állapotban is a jó oldal szól recsegve a másik nem, mert utólag végiggondolva, azt nem is figyeltem meg, hogy melyik recseg ilyenkor..
Mitől lehet e z?
S még 1 kérdés.-
Ebben gyárilag van 2 subwoofer... Az enyémben nincs.. Hogyan lehet kikapcsolni, hogy ne legyen subwoofer, csak simán a sztereó kimenet legyen?? mert sztem ilyenkor a sima kimenetről levágja a mélyet..
köszi
L
Helló!
A készülékhez nemrég vettem egy másik maint. Ezzel beindul, de nem tart sokáig kikpapcsol, majd újraindul. Ez eredetileg 32"-os és ennek megfelelően néha a képen ezt a méretet körül határolja egy vastag sötét csíkkal. Be tudok lépni a menűjébe, de nem talál adókat. A service menűjében átírtam a kijelzőt, de ezzel sem javult meg. Kaptam egy ötletet miszerint cseréljem ki a falsht és úgy már jobb lesz. Ha jól tudom akkor ez a panel hátulján van ere van írja a készülék tipusa. itt ugye tanzanite. Csere után sem történt semmilyen változás.
Merre tovább? Epromcsere? A készülék eredeti hibája, hogy erősen kontrasztos negatív kép van rajta, de egyébként minden működik.
Köszi, üdv.: Ízirájder
Üdv Mesterek!
Vettem a fenti tv-be az ebayon egy mainboardot.
Mivel szűz panel , nem tud, csak angolul.
Szervizmenüben (info, menü, mute ) nem sikerült beállítanom.
Valahogy inicializálnom kéne...
Ennek a módja érdekelne engem.
Köszönöm.
