37 zollos 94 cm es samsung Lcd tv-be kijelzőt keresek!!
Üdv:Sparco
A fenti TV O-W korrektor hibás. Tudna-e valaki segíteni, vagy esetleg erről az áramkörről rajzot küldeni? A Tanyán csak eprom -tartalom található erről a gépről.Még annyit, hogy függ. táp és lin. hibája is volt (kondik), ez már megoldva, az OW-kör impulzus kondijait egyenként kivettem, megmértem, jók, kettős dióda jó.Az induktivitást nem szívesen bontanám szét, ha nem muszáj, előtte inkább mérnék, ha van rajz.
Köszönettel
Sziasztok, szép estét mindenkinek!
Egy kis segítséget kérek ennek a kézsüléknek a javításához tőletek!
Ha bekapcsolom, újra, és újra próbál elindulni, de csak akkor kezd működni, ha néhány V-al a névleges fölé állítom az U0 értékét!
Sejtem mi lehet a baja, de itt a Tanyán nem találtam olyan manualt amelyik tartalmazna leírást ebben a készülékben található jungle IC-ről.(M52309SP A)
Üdv.: Csabafi54 :)
Van ez a Samu 72 cm es tv nálam,az a gond,bekapcsolom,feláll a piros led,indulna a sormeghajtás,1 pillanatra be ciccen a nagyfesz,mintha elindulna,és 1 másodperc mulva összeomlik,tehát még addig se,hogy a fény bejönne a képernyön!És ezután villog a led,és kattogni hallatszik a sorkimenő halkan!Sormeghajtó tranyó az tuti jó ,már cseréltem,szoval nem az a gond!
Valami ötlete valakinek esetleg erre a hibára?
Köszönöm előre is!
Üdv:Sparco
