Hello,
I have a problem with my Samsung TV.
Error description:
The power supply unit clicks when I switch it on. Background lighting comes on for about 1 second and then goes off again.
Everything has been checked:
LED strips from the lighting are ok. have removed and tested them.
I have already replaced many electrolytic capacitors with new ones.
Disconnected the mainboard flex cable. same error.
Disconnected both plugs for the background lighting.
nothing has changed.
I can't find a suitable circuit diagram either
Power supply unit: BN44-00633B
PLEASE HELP.
Translated with DeepL.com (free version)
Tisztelt kollégák, fórumozók !
SAMSUNG Ch : K55A 100Hz-es TV-hez keresek eltérítő tekercset. A képcső tipusa A68QCP993X004. Kérlek benneteket aki tud segítsen nekem.
Tisztelettel Nagy Csaba
A fenti tv-vel az a gondom, hogy néha bepirosodik a kép és visszafutási csíkos.
Átforrasztottam az RGB panelt, jó is lett kb. 4 hónapra, de most újra jelentkezett a hiba.
Bele még nem néztem, majd reggel, de azért kérdezném, ti mire tippeltek, képcső hibára, vagy az RGB ic-re inkább?
Kössz a tippeket, megoldottam.
TDA csere, és jó lett.
Jó estét kívánok mindenkinek.
Távirányítót és szervizkönyvet keresnék ehhez a televízióhoz de sajnos nem találok az égvilágon semmit. Franciaországból lehetett behozva, nem igen találok hozzá semmit. Kérlek ha találkozott valaki ilyennel segítsetek rajtam. Valahogyan a rendszert kellene DK -ra állítsam mert nem fog minden adót. Köszönöm előre is.
