Tisztelt kolegák,
a címben szereplő TV van feltüntetve de már találoztam több olyan "okos" TV-kel amelyeknél ugyanazzal az idiótasággal kell megbírkózni. A baj ugyanis ott kezdődött amikor a régi samsung-omat (a képernyője már jócskán beporosodott belűröl) lecsereltem egy grundigra, nagyobb, full HD stb (klassikus majomcsapda amelybe én is beleléptem). Bekapcs TV, HDMI1 kiválasztva, nincs jel üzenet a képernyőn. Na, nem találtam el a bedugást, HDMI2 kiválasztva, ugyanaz. Na szépen nézek ki, egyik HDMI sem működik. SCART bedugva, beugrik a kép. SCART kikapcsolva, HDMI ideoda kapcsolgatás semmi.
Kikapcsolom a TV-t és azon golnodolkodám, hová tettem el a cigaretta pörnyetartót amely mindig kéznél volt amig dohanyoztam, jó fél kiló ólomkristály, kinyírom a barmot. Miután kihűltem, majd bekapcsolom. Véletlenűl a műholdas beltéri távirányítón nyomom meg a piros gombot és kikapcsolom. A francba. Megnyomom megint a beltéri piros gombját és amig kerestem a TV táv-ját egyszerre csak beugrik a beltéri boot-képe és megy minden ahogy kell. Kikapcsolom a tv-t, bekapcsolom és megint a nincs jel üzenet vigyorog vissza. kikapcs TV, kikapcs beltéri, bekapcs betéri a TV bekapcsol. OK, valahogy lenyeltem. Hazajön a kedves feleségem, TV bekapcs, nincs jel. Kedvesen ordít a telefonba, hogy a TV nem működik. Igyekszem elmagyarázni neki. Nagynehezen beindúl. Hazajövök a munkábol, TV bekapcs, nincs jel üzenet, a francba, összekevertem a lépéseket. TV leszerelve,, felhoztam az öreg, poros samsungot, bármilyen sorrenben minden működik. Most egy a címben feltüntetett samsungal harcoltam amig be nem sikerűlt a HDMI bemeneten képet varázsolni.
A kérdésem az az, hogy hogyan lehet ezt a STBy marhaságot orvosolni, van-e valami menü tétel, vagy bármi ami eltörli ezt a baromságot.
üdvözletem a megértő kolegáknak
Jó napot mindenkinek!
A gondom az hogy szét égett C435 kondenzátor. Ez a sorvégtranzisztor kollektorára csatlakozik ,de nem a test felé. Ide csatlakozik a D405 dióda . Amit találtam rajzot azon nincs. Valakinek van ilyen rajza, vagy meg tudja írni a pontos értéket?
dínó
Sziasztok! A fent nevezett TV-men megduplázódott a kép.Szerintetek mi baja lehet? Tudom,hogy régebben volt már ilyen topic-de végül is ott sem derült ki!Érdemes-e javítani?
Köszi a választ!
Kijelző-meghajtó panel gond volt...
Sziasztok!Egy kis segitségre lenne szükségem.Szeretném megmenteni a fenti tv-t a kukátol ,feltéve ha sikerül és nem kerül tul sokba. A tépegység nem indul be ,a biztositék ép .Égési nyomokat nem látok sehol a C807 150 mikros 400 voltos puffer kondin megvan a 300volt a Tda 4601 ic-n a következö feszültségek vannak:Pin 1:1.8v (4.3v),Pin2:0v (0.2v),Pin3:2.2v(1.1v),Pin4:7.4v((2.4v),Pin5:7.2v(7.2v),Pin6 :0v(0v),Pin7:2.4v((1.9v),Pin8:2.4v(2.4v),Pin9:10.1v(11.6v). A zárojelben lévö értékek a kapcsolási rajzon szereplö feszültségeket jelzik az ic lábain.A zárojel elött pedig a mért értékek vannak felüntetve.Hogyan induljak tovább, van e valami esély arra szerintetek hogy a 4601 ic csere nélkül megoldodjon a dolog mert ilyen ic nincs kéznél jelenleg?Sajnos nem találtam semmi sasszi számra utalo jelzést a panelen,Elöre is köszöntem mindenkinek a tippeket üdv.Demeter!
