Sziasztok A készülék egy hang hibával került hozám.A javitás uttán mostanig használatban volt, tegnapig.A tegnap tizenöt perc után lekapcsoldot.Visza kapcsolás után kb ugyananyi idö után megint kikapcsolt, Ki bontva a tápban a képcsö elektro mágnes kimenetele elöti poszisztor volt elduranva.csere után a készülék müküdöt vagy husz percet és megint lekapcsolt. Vizsgálat után mert nem kapcsolt visza r 823,0,47ohmos ellenálás éget ki.Csere után a készülék kb ugyananyi idöt megy ujra kikapcsol.Még annyit akarok hozáfüzni a témához hogy mielöt kikapcsol a kép becsikozodik és a hangot lehuzva egy halk sercegés halszik a sorkimenö trafo felöl.Zárlatos lehet a trafo és ez lehet a hiba?Találkozot e valaki ilyen hibával.A készülék mielöt hozzám került ugy három évet pihent.Lajos
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett régi CRT kis tv típusa:CK3373Z5X/XEH CH:S15A-01
Hibajelenség,automata hangolásnál(kábel tv)szépen behangolja az adókat de hang nem jó:sistereg recseg,finomhangolással a hang tökéletesre beállítható de a képminőség romlik:szemcsés lesz.Egyszere nem tudok tökéletes képet és hangot összehozni vagy ez vagy az.Mi lehet a probléma oka?
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
A címben szereplő Tv került hozzám, igaz tv-kel nem szoktam foglalkozni, inkább mosógépezek. Nos amit hallok, és ezt a jelenséget digiboxoknál sikeresen szoktam javítani hogy ha bedugom a konnetorba akkor csak kattog a tápja, vagyis tilt. A digiboxoknál ezt a primer oldali púpos kondik cseréjével sikeresen orvosolom, de ebben a kondik szépek, laposak, és semmilyen elváltozást nem látok ami indokolná a hibát. Tudtok-e esetleg valami útbaigazítást adni, esetleges típushiba szokott-e lenni? A tulaj elmondása szerint reggel kikapcsolta és este már nem tudta bekapcsolni. Előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek !
Képcső csere után próbálom beállítani a képgeometriát, viszont a képszélesség-lehetőséget sehogy sem találom. Vagy én vagyok vaksi ? :(
