van egy ilyen hiba, de projektort eddig csak táp-sor-STK hibával javítottam. Hogy kell megszüntetni az olajfolyást? Kis alapképzést tudnátok adni?
Köszi.
Tamás
Udv mindenkinek!Egy S16C Samsung gyorsito feszultsege hianyzik.Sugararam ellenorizve ,tk lap ellenorizve,eprom uirairva,trafo cserelve.Jelenseg ugyanaz.Valakinek tippje?
Üdvözlet!
Volna egy villámkáros Samsung UE43NU7122K készülékem.
A benne lévő alaplap száma BN96-47717A a meghajtott kijelző : CY-NN043HGEVEH. BOE kijelző
Sikerült egy ismerőstől szerezni ,szintén UE43NU7122K készüléket, de ebben más az alaplap száma
: BN9646787A a meghajtott kijelző : CY-NN043HGAV6H AUO kijelző
Ezek szerint, ezeket több kijelzővel is szerelték, és mint kiderült, a Main alján egy kis SMD jumperrel jelölve is van , vagy 5 fajta kijelzőtípus.
A két alaplap nem csereszabatos sajnos, kérdés, megoldható a működő alaplap berakása, a villám csapott helyett, vagy sem, mert gondolom, nem annyi, hogy átforrasztom a jumpert :)
Természetesen észerű keretek között.
Köszönöm a segítséget! Hátha találkozott már valaki ilyennel.
Üdvözlet a mesterknek !!
Ismét akasztják a hóhért.
Saját készülék 3év 3 hó és halott.
Ez a nyomorult LCD TV azt teszi hogy egy
pillanatra van kép indul majd , sötétség. Ezt lehet újabb bekapcsolásakkal
ismételni.
Azt még el kell mondanom ,hogy ezen technika javításában
igen csak kezdő vagyok.
Ez az első ilyen TV amit kibontok. /Saját, kell ez nekem ? / :rohog:
Na szóval oldalról bele világítva működik a TV.
Csak hát nem az igazi a megoldás.
Úgy hogy odáig jutottam , hogy a háttér világítás áll le.
Kibontva a tápban találtam púpos elkót, azt is és a társait is kicseréltem
Eredmény, változatlan hiba jelenség.
Az inverter panelon találtam kis stab kockának látszó
elemeket, párban BE6L7P és BE6N3D felirattal.
Ezen a feszkók a BE6L7P 25 v rendben. Viszont a BE6N3D-n
amikor kb 1-2 másodpercre van fény 9,2 v és 1,8 v ot tudok mérni
ami aztán szépen lemegy nullára és a háttér villan lealszik.
A tanyán a rajzát megtaláltam és letöltöttem.
Most itt tartok és kérném a témában jártas mesterek segítségét ,
hova tovább ?
Szép napot mindenkinek !
Köszönöm előre is a segítő szándékú hozzászólásokat !!
