Pár napja föltettem ezt a problémát: Az inverterben levő FET-ek zárlatosak, az újak fél perc után szintén elhaláloztak. Sokat méregettem, de igazi okot nem találtam. Tényleg nincs senkinek ötlete, javaslata? Esetleg használt, de működő panelja?
Köszönettel:
Üdv a Kollégáknak!
Ez a tv balesetet szenvedett, a kijelzőn több helyen is látszanak sérülések.
A tulaj elmondása szerint a hiba viszont kb. egy évre a baleset után keletkezett. Először csak pici folt volt látható, mely mint a gomba növekedett. Most 48 mm átmérőnél tart. A foltnál nem látszik sérülés és közel tökéletes szürke kör látható, mely az OSD előtt is látszik...
Tud ilyen hibát kijelző okozni?
Találkozott már valaki ilyen hibajelenséggel?
Köszönöm az észrevételeket!
Üdv. T. Kollégák!
Tárgybeli tv beindul, megjelenik a kép, kissé rogyott /linhiba/, majd kikapcsol. Kb. 5 sec múlva újra beindul és folyamatosan ki-be kapcsolgat. A +B 134V. Nem találok róla olyan doksit, ahol meg van adva pontosan, hogy mennyinek kell lenni. A CXA2165Q ic-t melegítve nem javul meg.(ezen ic miatt szokott ki-be kapcsolgatni) Amikor lekapcsol, a +B is lecsökken 107V-ra.
Gyanítom, hogy szabályzási gondja van az SMPS-nek. Jó lenne tudni a +B pontos értékét.
W76QFV891X202 típus a cső benne.
Tudna Valaki segíteni?
Üdv mindenkinek!
Fent említett dög képe rózsaszín, és teljesen levett fényerőnél is világos. Volt már, hogy magától megjavult, de többnyire rossz. Most olyan, mint egy enyhén képcsőhibás hagyományos TV, plusz nagyon világos. Ötlet?
