Tisztelt szakik!
A készülék hozzám került a következő jelenségekkel(1 kivételével orvosolva):
1. áram alá helyezve kb fél perc múlva kezdett világítani a készenléti led és kb 2-4 pec múlva kapcsolt be-oka a táp primer oldalán 33u50V kondi kapacitásmentes.
2. üzem közben a kép tetején visszafordulási csíkok kb 5 cm-es sávban-oka a függ. elt. IC melletti(hűtés mellett egyből...)két kondi kapacitásmentes: 100u50V és 22u160V.
ezen kívül még a sec oldal100u160V és a sorkimenő mellett 10u100V cserés volt.
3. Ami még gond maradt: a gány kép! a képen világos betűk árnyékolódnak kékbe és pirosba szerintem konvergencia de hiába állítgattam a képcsőnyakon.ha képcsöves akkor az árnyék oldalra megy és fényerő függvényében "mosódik-nyúlik".
Amihez kérném a segítséget: miért van az, hogy bekapcsolás utána sorkimenőn az alsó potit tekergetve hol előjön-hol eltűnik a kép?ha megvan a kép akkor üzem közben meg is marad csak a bekapcs után problémás.
a gyári távval hogy lehet belépni a szervízmenübe? (a távon nincs "factory" gomb)
köszönöm
üdv
D A
Szervusztok!
Csak eszembe jutott most ez. Outlet-ben vettük e tévét még 8 éve. Működik azóta, baja nem volt. Olcsóbb volt, mert nem volt hozzá doboz. Aztán pár hétre rá feltűnt, hogy a képernyő alsó és felső élén torz, elkenődött egyik irányba a kép. Rácskép függőleges vonala alul és felül balra elgörbül. Filmnézés közben nem zavaró... Azt is megfigyeltem, hogy bekapcsolás után minden OK, ahogy melegszik úgy torzul, szerencsére fél-egy centin belül marad az eltérés. Még évekkel ezelőtt próbáltam a szervízmenüből állítani, de pont ilyen lehetőség nem volt... Másik lehetőségekkel meg nem tudtam korrigálni. Lehet, hogy nem is kellene vele foglalkoznom, ha évek óra így működik és megszoktuk... de gondoltam, hátha van ötlet.
Köszönöm: schjopi
A kulfoldon kamionozo baratom hivott fel, hogy egy ilyen TV-t el tudna hozni Norvegiabol, de ahogy en neztem Whatsapp hivason, a fele a hatternek nem vilagit.
Tekintve, hogy 165cm-es es gorbe TV, mennyire nehez ebben LED sort cserelni? Feltetelezem valami edge led megoldas lehet.
A masik problema, hogy ennel a TV-nel az elektronika egy resze es kulso dobozban van, ami One Connect neven fut es speci kabellel csatlakozik a TV-re.
Ilyeneket kapnek olcson, de mennyire kompatibilisek egymassal? Vagy esetleg kompatibilis, csak mas funkcioi lesznek?
Ezekrol szeretnek toletek velemenyt kerni, kerlek szoljatok hozza ha ismeritek,
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
Szerbusztok!
A címben szereplő Samsunghoz keresek szervizmenübe való bejutást.
A up saa5290zp/064.
Előre is KÖSZÖNÖM.
zsoltika.
