Szeretném a segítségeteket kérni a következőben:
Adott egy samsung full hd-t (LE40F71B) A kép bemelegedés után (kb. 5-10 perc... Játék közben) tv nézés közben több idő, el kezd a kép oldalról bevillani fentről lefelé úgy 5 centis sávokban. majd el kezd csíkozni, majd kikapcsol, újraindul, csíkoz újraindul....
Alapesetben fogalmam sincs honnan ered a hiba. Már úgy 4 éve abba hagytam a TV-szerelést és számtekre váltottam, ez a hibajelenség nem ismerös. Nem tudom megállpítani, honnan ered. Kerestem a google-ba de nem taléltam használható infot. Hasnló hibám volt egyszer egy monitorral, annak kijelző csere megoldotta a hibát.(de ott egy idő után kifehéredett a kijelző, mint amikor elszáll a vezérlés.)
Kérlek benneteket, hogy akinek van tapasztalata ebben a témában, ossza meg velünk. Lehet másnak is hasznos lessz a jövőben. Köszönettel GheSzilard.
Sziasztok! Van egy Samsung CK-5320 T típusú televízióm.Segítséget kérnék egy hiba okának felderítésében.A hibája csak annyi,hogy a tunerről fekete fehér a képe,viszont az OSD és AV-ra adott kép színes.Néha kiszínesedik,de már egyre gyakrabban nem.Én az 52 lábú vezérlő ic-re gyanakszom,de nem biztos,hogy ez a baja.Az X901 kvarcot kicseréltem de nem ez volt a baja.Szerintetek melyik alkatrész lehet a rossz?
A válaszokat előre is köszönöm!
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a távi. A Led-del sorban lévő SMD ellenállás padjai lerohadtak, az ellenállás eltűnt. Esetleg Valaki tudja milyen értékű van ott?
Köszi
vadmalacka@gmail.com
Küzdök egy Samsung LE40D503 LCD TV-vel, a mely a melléklet képen látható kép-hibát produkálja.
Amit elkövettem eddig: egy másik működő main és táp bele rakva azzal is ugyan ez a hiba jelenség.
T-con-t nem tudok bele tenni próbára, mert egyben van a kijelző-panellel.
Valakinek van e valami ötlete a kijelző cserén kívül amit el tudnék követni.
A segítséget előre is köszönöm,
Üdv,
Gábor
