Szevasztok Kollégák!
Egy barátom "jóvoltából" ide került javítási céllal a fenti készülék.
Euro AV bemenetről csak hang van, és halvány függőleges csíkok, lásd a képfeltöltésen:
http://kepfeltoltes.hu/141026/Samsung_LE32D400E1W_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
amit tegnap este sötétben tudtam csak lefényképezni, mert eléggé halványak.
A háttér világítás működik.
A tápegységről nem találtam dokumentációt, de ennek hiányában a kimeneteket mértem szkóppal/multiméterrel.
Púpos elkók nincsenek. Szerintem a tápegység jó.
Olvasva az LCD TV-kről szóló leírásokat valószínű, hogy a kijelző rossz. Érdemes ezzel foglalkozni?
Vélemény kéretik.
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Pista.
Ps.:
A különböző egységeken a következő feliratokat találtam:
Tápegység.
BN44-00438A I2632F1_BSM 2632" PSIV141211A 2011.02.22
Kiszedtem a tápegységet a tévéből, próbáltam az SMD IC-k feliratait kiböngészni, azok messze kritikán aluliak!
Mikroszkóppal sikerült a két megtalálható IC feliratát kiböngészni, ezek: SEM2106 és SEM3040.
Vannak alul még SMD optocsatolók, és FET-ek is.
Main Board.
X5_LCD_LED CODE:BN41-01702A MODEL:BN41-01702
Kijelző.
LTF320AP11 1117 P8AH BN07-00978A 8RBD1PDU00 V24
Kicseréltem a C418 és C810-et. Természetesen a függ. IC meletti kondik is cserélve lettek. A C810 alatti részen egy szakadást is áthidaltam a panelon-mivel kifolyt a kondi-, így most a kép kb 10cm-rel fel van tolódva és az alja szűkül. Idővel lassan kezd helyreállni, gondolom valami melegedése miatt...
Mit nézzek még meg?
Egy Samsung LE27S71B LCD tv hibájával kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. A tv egyik munkatársamé, ami azt a hibát produkálta, hogy a kép jobb oldalán elmentek a színek. Ez a hiba1.jpg-n látható. Ekkor rendelt bele ebay-ről egy másik t-cont. Az pár hete megjött, a színhiba megoldódott, viszont a hiba2.jpg-n látható hiba jelent meg. Vagyis az, hogy a kép közepén, mintha el lenne csúszva kb egy centit a képtartalom, ez az elcsúszás meg a szélén megjelenik hibás pixeloszlopok személyében.
Mivel elsőre a csere t-con problémájára gondoltunk, amit meg is reklamált kollégám a kínaiaknak. Így küldtek egy másik t-cont, amivel a hiba2.jpg-n lévő hiba továbbra is jelentkezik.
Az eredeti t-cont visszarakva a kép elcsúszás nem, viszont a színhiba újra jelentkezik. A tv-t odaadta, hogy nézzem meg én is, esetleg nem szalagkábel probléma az lcd-nél. Annyit tettem, hogy szétszedtem a kijelzőt, de szemre nem láttam COF levállást. Tapintásra sem változott a kép. A csatlakozók tiszták, a két szalagkábel érintkezői nem koszosak. Így a szalagkábel hibát kizárnám nagy eséllyel.
Mi okozhat ilyen hibát? Elképzelhető, hogy két ugyanolyan hibás t-con-t kaptott a kolléga? Vagy ha esetleg mégis kijelző hiba, akkor miért nem ugyanaz a hibajelenség jön elő a különböző t-con-ok esetében?
spgabor
Sziasztok Mesterek!
Keresnék az 5062-A -s samuhoz szervízkódot. Hibátlan a készülék, de új kora óta a kép egy kicsit össze van nyomva, ezt szeretném korrigálni.
Valamint van egy Samu CZ28D83N tv-nk. A probléma, hogy időnként rettenetesen el kezd sípolni (meleg állapotban) vagy hidegen is jön a "műsor" azonnal, ha állomást váltok. Próbáltam fülelni, hogy honnan jön a hang, de nem igazán tudom behatárolni. Hogy lehet ezt a hibát konkrétan megállapítani, hogy melyik alkatrész miatt sípol?
A segítséget előre is köszönöm!
Akos
