Kísérletező kedvemben vagyok. A fenti TV-nek meghibásodott mindkét LED-sora. Úgy gondoltam, megpróbálom másképp megoldani a háttérvilágítást, mert az eredeti nagyon drága, és nem is találtam. A kérdésem az, hogy tud-e valaki segíteni abban, hogy ki tudjam iktatni az eredeti háttérfény érzékelő áramkörét, hogy ne tiltson le a TV amiatt, hogy ki van kötve a LED-sor?
Köszönettel:
A Samsung LE32D403E2W TV javításában kérnék segítséget, olyan képhiba mintha az egyik RGB színtartalmú kép ugrálna függőlegesen. A LVDS kábelnál nem találtam problémát. Táp 12,9V és 5,2V, (itt lévő 91 és 117 oldalas doksiban rajzot nem találtam).
Elmondás alapján volt hogy szín sem volt. Elég öreg (kb. 11 éves még nem LED-es).
Main board-on lenne a hiba vagy a T-CON -on nem tudom eldönteni.
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
Udv a tanyazoknak!Fentemlitett samu rokonostol szivat:kb. hat honapja bekerult hozzam a szervizbe egy ilyen masina,tulaj allitasa szerint elobb kb.30 perc utan eltunt a feny,utana egyre rovidult a megvilagosult periodusok ideje,mignem teljesen kuka lett a feny.A doksik szerint vegigmertem minden feszultseget a tapon,atmertem a z-sus-t es az y modult is,semmi gyanus.Erre kollegaktol beszereztem minden elerheto modult(z-sus,Y,main,logic board) es beleprobaltam a dogbe.Kuka.Gyanum a pdp-re terelodott,tulaj megertoen hazavitte a spajszba hogy ha hasonlo cucc bekerul,behozza ujra hogy bizonyossagot szerezzunk.Ma behoztak samu ikerjet.Jelenseg ugyanaz,van feny par percig azutan rator a vaksag,hangja megy,de ennek eltunnek a Va Vsc Vs feszultsegei.Tap leellenorizve,z-sus modul cserelve,hiba marad.Jelzem ennek amig van fenye a kep egyes reszein piros pontok matrixa "tarkitja" a latvanyt.Ha valaki tobb tapasztalattal rendelkezik a temaval kapcsolatban kerem segitsen.
PDP tipusa S42AX-YB11
Koszonom a faradozasotokat:Feri
Szerbusztok!
A fennti készülékkel lenne gondom.A hangerő szabályozó bekapcsolás után autómatikusan leszabályoz nullára.Ha ismét felsszük a távszabályozóval,akkor a gomb elengedése után ismét leszabályoz.A led is folyamatosan villog.
Ha valaki tudna esetleg segíteni, azt megköszönném. Sajnos rajzot sem találtam.
József
