Kedves Kollégák!
Egy Samsung 40"-os LCD TV (és monitor) keseríti az életem!
Monitor fórumszekcióban sajnos nem lett megoldás, ezért próbálkozok itt a TV szekcióban. Hátha valaki csak ezt olvassa.
Több puklis LOW ESR elkó cseréje után sem indult.
Csak relé kitt-katt...
Eeprom (24Lc256) tartalomvesztés után elindult, de amint PC jelet kap laptopról, leáll stand-by -ba.
Bementem a szerviz menübe ( info-menu-mute-power ) és azt láttam hogy minden lehetséges opció összevissza áll természetesen. Leginkább nullán vagy lehetetlen értéken (Mertugye ezek is a nullázandó eeprom-ban laktak).
Még a tft méret opció is 32"-on állt.
Esetleg lenne oly kedves valaki és egy hibátlan készülék opcióit lefotózná, leírná, lejegyezné nekem?
Különös tekintettel a service(2-es pont) opciókra.
Azonosításhoz hátáról infó
LE40R84B
LE40R84BX/XEC
BP40EO
SS08
Ezekalapján (L=LCD, E=Európába szánt, 40=40"-os, R8=Ez a típusa, 4= altípus, B=Black (fekete)). Tehát pl egy S végű ugyanolyan jó lehet a célra mivel az eltérés csak annyi hogy az nem fekete hanem Silver (ezüst).
Service menü szerint
JASMIN a kódneve az okosságának.
Csatolok pár képet. LCD panel típusmatrica, Okosság, Táp. Remélem jól kivehető ami kell.
Várvavárom az opciókat. Remélem tud valaki segíteni. És vagyon bízok benne hogy a PC-re kikapcsolás csak opcióhiba....mivel monitornak használják.
Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Fecóka
Nevezett plazma tévé, tápegység javítást követően (pfc kör) nem kapcsol be. Hálózati csatlakozás után relék meghúznak és "indul" a készülék, vagyis csak látszólag. VS/PS-on vonalon semmi. Elkezdtem tovább méricskélni és akkor vettem észre, lyukas a LOGIC panelen a D9153 IC. Kérdés mitől szállhatott el? Van értelme panelt cserélni benne, vagy ez már más hibára is utal? Talán van tapasztalata valakinek, aki megosztja velem.
Köszönettel: Kiss Z.
Tisztelt kollégák az említett készüléket javítom, sortranzisztor zárlatos. Találtam itt a fórumon egy hibaleírásokat tartalmazó gyűjteményt de néhány dolog nem tiszta. Nem találom a C108, C918 (1000uF/10V) kondikat nem látok ilyen pozíciószámú alkatrészt lehet hogy el írás? Tapasztaltabb kollégák biztosan tudnak segíteni! Jól jönne.Köszönöm. Sziasztok.
üdv: Lajos
Volt kollégám elhívott hogy nézzem már meg a tv-jét mert folyton kikapcsol.
Elmentem megnéztem készültek képek...
Szeretnék segítséget kérni a javításához, illetve ha azt mondjátok bonyolult akkor vállalkozó szelleműeknek tovább adom a melót!
Érzem hogy most nem jön be a forraszuk át a hibásnak tűnő elkókat, pedig elég sok úgy néz ki mint amit pákázni kéne
Na szóval ha sokat áll a készülék kihúzva akkor tovább bekapcsolva marad (talán 20 másodperc is!)
Utána ha sokszor indítjuk kikapcsolás után leredukálódik a működési idő 2-3 másodperce
A tv képe szépnek tűnik nem olyan mint ami lámpás lenne. szerintem valami védelem szólhat közbe és azért kapcsol ki a készülék
http://imageshack.com/a/img43/66/7hxj.jpg
http://imageshack.com/a/img823/3189/d7fd.jpg
http://imageshack.com/a/img534/6613/4axx.jpg
http://imageshack.com/a/img10/9076/81in.jpg
http://imageshack.com/a/img690/1052/cvsw.jpg
http://imageshack.com/a/img802/3503/4l95.jpg
http://imageshack.com/a/img716/3496/73xp.jpg
http://imageshack.com/a/img404/6205/je6a.jpg
http://imageshack.com/a/img28/4020/qk3y.jpg
http://imageshack.com/a/img812/4992/y2cg.jpg
http://imageshack.com/a/img546/2968/kyf5.jpg
http://imageshack.com/a/img199/5838/z80y.jpg
http://imageshack.com/a/img703/988/6cio.jpg
http://imageshack.com/a/img546/4751/lc5r.jpg
http://imageshack.com/a/img838/2336/3vvm.jpg
http://imageshack.com/a/img18/2323/myzj.jpg
http://imageshack.com/a/img203/8459/xali.jpg
http://imageshack.com/a/img829/2056/0t3r.jpg
http://imageshack.com/a/img401/633/97vf.jpg
