Samsung CZ-25M6N
Segítséget szeretnék kérni,a tv eggyik pillanatról a másikra kikapcsolt kis füst,és a készenléti jel villog és circeg valami.Sornak a végtranzisztora Ok.Betáp biszti nem szál el.Találtam hasonló kapcsolási rajzot,ha valaki tudna segíteni merre induljak el a méréssel kapcsolatba vagy alkatrész cserével,kondenzátorok ok.
Kaptam egy ilyen (XXH) kélszüléket, amit sötét kijelző probléma miatt nem volt használva. Gondoltam, hobbi szinten eljátszom vele, másik TV-t sikerült egy egyszerű LED csomag cserével megjavítanom. Vettem is bele egy új LED csomagot, mostmár van újra képe. Viszont miután bekapcsolom a TV-t néha van időm belépni a beállítások menübe, néha még hamarabb a képernyő tartalma összeesik és a TV újraindul. Ezután belekerül egy folyamatos újraindulási hurokba és áramtalanítanom kell, hogy pár másodkeccel tovább "tartson az élete" újra.
Nem vagyok szakember, de a tápegysége (BN44-00493B PD32AVF_CHS rev 1.3) mintha hangosabban "zúgna" a kelleténél.
Van esetleg javaslatotok, mit kellene megnéznem a panelon?
Előre is köszi.
Visszajött egy 82-es Samsung LCD. 2013 augusztusában kondiztam át a tápját, kivéve a 450V-150uF-os tápelkót. Kérdésem az lenne, hogy normál üzem közben mekkora feszültségnek kell rajta lennie?
A készülék hidegen bekapcsol, majd pár másodperc után újraindul, aztán megy egy darabig.
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/45612216/23432455/lcd_ccfl_inverters/samsung_bn44-00213a.pdf_1.png
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00213a.pdf/download.html
A puffer elko TDA4863-as IC-vel van hajtva
http://www.infineon.com/dgdl/tda4863-Rev2G-password.pdf?folderId=db3a304412b407950112b427d2693ce7&fileId=db3a304412b407950112b427d2d23ce8
Üdv: Jácint
Segítségeteket szeretném kérni abban, hogy a 1,5 éves Samsung UE40D6100 TV-m a bekapcsolás után 30mp elteltével kikapcsol.
A távirányítóval azonnal vissza tudom kapcsolni.
Egészen a kikapcsolásig látszólag semmi probléma vele (kép, hang, menü, stb).
A tápon a feszültségek stabilnak és megfelelőnek tűnnek. De azért a kondikat kicseréltem és semmi változás.
A service menüben factory resetet után szintén maradt a hiba.
Alaplapot sajnos még nem sikerült szereznem, hogy tovább szűkítsem a kört. Ezért fordultam hozzátok, hátha van ötlet vagy tapasztalat.
Egyébként van egy Samsung LE32A457 TV-m is aminek ugyan ez a hibája, csak ott a kép megjelenése után 1mp -el megy standby -ba, majd
visszakapcsol. Tápot cseréltem, de nem az.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
