Samsung cz-21f12z típusú tv abszolút nem indul.
300 V ok, IC801S KA5Q0765RT 5. lábán tápfesz 9,8V.
A primer oldali 33u és a táp ic cserélve, aktív és passzív elemek átmérve. Érdekes a készülék, mert a PC801S opto benne sincs a panelban.
A szekunder oldalról semmi nem terheli zárlattal, a KA7632-t ugyan nem cseréltem, de a bemenetén nincs zárlat, és mondom mintha egyáltalán nem is próbálna éledni a táp, egy árva impulzust sem látok bekapcsoláskor.
Ha valakinek van valami ötlete, szívesen veszem!
Szép estét!
Vonal
Sziasztok! Eeprom tartalmat keresek az S16A sasszis tv-hez. Üreset belerakva beindul, de nem tudok állítani a szervízmenüben, úgy hogy jó legyen.
Köszönöm a segítséget.
Sziasztok! Adott a témában jelzett, ívelt led TV. Tulaj elmondása szerint egyik pillanatról a másikra kikapcsolt és azóta nem lehet bekapcsolni, csak villog a stand by led. Még nincs nálam a tv, de előre érdeklődnék egy kicsit, hogy hátha valaki találkozott már ilyen hibával ennél a típusnál? Ha nem, vagy nehezen javítható, akkor inkább el se hozom. Első körben tápra gyanakszom.
Na szóval adott ez a TV. Az egyik Y buffer füstölve távozott az örök vadászmezőkre. Y-SUS-on elvitt egy fetet meg pár kondit magával. Külföldről beszereztem egy tesztelt jó Y puffert 7000 Ft-ért, kondikat fetet újra cseréltem, bekapcs, a TV indult, de színkavalkád volt a kép (full fehér és absztrakt színezetű kép között "hullámzott" folyamatos átmenetben). Rámértem a tápkra, VS alacsony volt, maximumra tekerve a beállító potit épphogy 170V volt, amikor ki is kapcsolt a cucc. Biztosíték elment, tápban az egyik ellenállás szakadt, két fet full zárlatos, ki is vannak nyílva. Sajnos így most nem tudom hogy a két fet volt alapból gyenge, vagy valami túlterhelte még a Y-SUS-ról. Valakinek valami tipp? Most próbálok új tápot vadászni bele hátha van valakinek. Esetleg valakinek volt már ilyen gondja, van valami tippje hogy mi a búbánat lehet még problémás?
Előre is köszi az infot.
