Üdvözlet mindenkinek
Segítségre lenne szükségem!
Adott egy 42"-os Samsung plasma TV amiben el szált két darab IGBT.
IGBT típusa: GP70N33 (Hazánkban nem találtam beszerzési forrást)
Kérdésem lenne hogy hol tudnék ilyen IGBT-t vásárolni vagy mivel tudnám helyettesíteni?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Segítséget szeretnék kérni, egy SAMSUNG WS-32Z419 tv javításához. Egy kedves ismerőstől kaptam. A tápegység nem indul. A szerviz 4 hónapja javította.
Egy napos működés után, nem indult újra. A sorvégfokban találtam hibát. Az eredeti FJL6920 helyett 2 db.2SC5588 tranzisztor van párhuzamosan kötve. A kollektor, és az emitter egy BY329 diódával van összekötve, és ez zárlatos.
A két tranzisztor nem hibásodott meg. Kérdésem az volna, a két C5588 helyesen van e összekötve? És mi okozhatta a dióda zárlatát? Vagy jobb volna az eredeti
tranzisztort beépíteni?
Előre is köszönöm.
Károly
Címben nevezett készülék áram alá helyezve rögtön bekapcsol, megjelenik a smart felirat majd mikor megjönne a kép, máris újra kezdi az egészet. Távra ugyan reagál (pislog a led) de kikapcsolni sem tudom, vagyis ugyanúgy ki/be kapcsol.Ez alaplap cserét jelent, vagy esetleg szoftveres a probléma.. és ha igen, mi a megoldás rá?
Köszönettel: Kiss Z.
UPDATE: ahogy írták, egy flash csere megoldotta a problémát, köszönöm mindenkinek a segítséget!
Szevasztok
Ma kaptam egy ilyen tvt illetve csak a dobozát,meg az alaplapot,hiányzó proceszorral.
A történetét ismerem ennek a tv nek,vagy egy fél évet ment egen földön aztán kipurcant a procija álitólag,azt mondta a gazdája, egy szaki ki is vette belőle,ennek már van vagy5 éve eltünt procistól mindenestől,azóta én kivettem belőle a csövet,átraktam a gazda elektronjába,ma azt mondta ha kell nekem vigyem el mert neki nem kell.
Lényegében semmi baja nem volt,az lenne a kérdésem milyen proci tipus kellene bele,sajnálnám lebontani megérne egy próbát ha tudnék bele procit kajtatni,ugy látom elég becsületesen van öszerakva ,radiátor mindenen ugy ahogy illik.Ha lenne valakinek belevaló proci,és megtudnunk egyezni akkor megbeszélhetjük,tudom hogy külföldi vagyok,de az elszámolástól nem kell félni,eddig senkinek sem maradtam adósa,mindent meglehet oldani.
Ja igen állitólag azt mondta a szaki ,hogy már levették a gyártásról,a procit.
