Üdv mindenkinek!
Ebben a mosógépben lakik egy DC94-06915A elektronika, amiről hiányzik az F401 pozíciószámú biztosíték (így hozta az ügyfél). Sajnos a neten lévő képeken nem látom az értéket.Ha valaki meg tudná nézni esetleg bent lévő elektronikán, vagy ha fejből emlékezne , azt megköszönném. Zárlatot nem mérek a lábain, ügyfél elmondása szerint előbb UC hibakódot írt ki majd teljesen sötét lett a kijelző. A kondikat még nem néztem át ,mivel be van öntve a panel ezért nehézkes a hozzáférés. Ha valakinek van ötlete, az kérem segítsen.
Koszonom a kolleganak Tanulsagos volt
Samsung P 801 mosógépbe való Triac M2LZ47 helyetesítőjét keresem, a BTA 204 nem vált be amit az adatlapján javasolnak.
Az ajtókapcsoló zárlata vitte el a triacot.
A panelen kelettkezett fólia szakadásokat kijavítottam,hozattam a BTA 204 est bele,mert az eredetit nem tudták beszerezni.
Más hibát nem találtam rajta,persze még lehet mert nem vettem észre..
Ajtózár bele cserélve,működik.
Panelbe a triacot beraktam,de a próbakor az " Ed " hibakódot adja ,kis idő multán.
Ami az ajtó nincsen zárva jelzés.
Szóval ez nem igazán jó helyette,vgy még valami szakadás lehet a körben,ezt még kikéne méregetni..
Ha valaki tud helyette valami mást,köszönettel veszem.
Lezárva,a gép bontásra kerűl,donor alaktrésznek ha valakinek esetleg kéne belőle alkatrész,jelezze!
Hoztak hozzám javittatni a csatolmanyban szereplő panelt.
Nem kapcsol be.
Abban kérnék segítséget, hogy ennek ic-s e a tápja, mert nem találok rajta a szokásos tokozasu ic-t. Tudom, hogy van amelyiknek hűtőbordara van csavarozva és álló helyzetben, de ilyet sem találtam.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
