Üdvözletem,
a címben is említett TV készülék egyik napról a másikra nem kapcsolt be. Áramtalanítás után a helyzet változatlan. Tápot adva csak a piros standby led villog (távkapcsolót érzékeli), de se háttérvilágítás, se semmi nem hallható.
Némi kutakodás után rendeltem egy hozzávaló tápegység modult, a cserével sajnos nem oldódott meg a probléma. Hogy lehet azonosítani, hogy a T-CON panel, vagy a mainboard pukkant-el e benne, esetleg valami más ?
Válaszotokat előre is köszi,
Krisz
Ha valaki cserélt már ilyet,jo volna a segítsége.
Ilyen proc van benne TDA12025/N1F80 versio:GREEN 1021N ÉVA 2/3.
A HQ nál ilyen van,csatolom, a kérdésem hogy jo e bele ez ami a HQ nál van.
Mert itt B tip. sassit ir,és nincs ide irva a teljes versio száma.mert ebböl a GREEN 1021 es böl is van több fajta,az egyik PL:az ÉVA 2/3.
100Hz-es Plano -ról van szó.
Eredetileg A68 QCP Samsung cső volt benne, most Philips A68 ERF182X került a helyére.
A függőleges méret minimumra véve is túl nagy, gondolom az R304, 307- et kell növelni.
A nagyobb gond, hogy az E-W korrekció is kevés, mivel a kép szélei homorúak és a szervízmenüben nem tudok annyit állítani hogy jó legyen.
A rajzon nem látok táblázatot a képcső típusonkénti alkatrész-értékekről :-?
Minden segítséget köszönettel fogadok.
Megoldás: C415=3n , C423=1uF/400V , R304=1,2ohm és R307=1,5ohm
A Samsung UE32F5000 LCD TV-n van háttérvilágítás, kép viszont nincs. A T-CON-on (RUNTK...) van egy stab.tok, ami a 12V-otmegkapja, de nem jön ki belőle semmi. A hozzáértők szerint a kijelző meghajtó IC a hibás, de azért egy próbát megérne... Zárlatot nem mérek egyik lábán sem. Hány voltos lehet?
Köszönettel:
Sziasztok! IC hibás volt, T-con cserével megoldva.
Köszönöm a tanácsokat!
Üdvözlettel:
