Jól gondolhatom, hogy trafós?
Pillanatra indul a sor, hallani, de rögtön tilt, majd kezdi elölről.
Sortranzisztor jó, eltérítőt lehúzva kb uaz a jelenség.
Pityesz
Önhiba. Fordítva raktam be a kondenzátort. Valahogy így jelezd a megoldást!
Szerbusztok
A címben szereplő sík képcsöves SAMU megint túljárt az eszemen.
Az ügyfél telefonál,nincs nagy baja a tv-nek,csak távírányitóval kikapcsolva a készülék kattog.
A helyszinre megérkezve próba,jónak tünik,10 perc müködés után távírányitóval kikapcsol és próbál visszakapcsolni,relé kattog.Hálozati kapcsolóval kikapcsoltam már vissza nem tudtam kapcsolni(csak kattog).
Kis pihentetés után újra müködött.Táskámból elő halászva az strx6750 csoda ic -t ,kicserélem.30 percig tévézünk az ügyféllel minden oké,távozom.Este cseng a telefon a tv önállositotta magát nem reagált a távírányitóra saját maga váltotta a csatornákat,kikapcsolták.Bekapcsolásra csak villog a led és kattog.Tv 4.-ről le,mühelybe vele.Itt beindult egy nap pihenés után,de utána kezdte a játékát újra.Mi lehet a baja?
Küzdök egy Samsung LE40D503 LCD TV-vel, a mely a melléklet képen látható kép-hibát produkálja.
Amit elkövettem eddig: egy másik működő main és táp bele rakva azzal is ugyan ez a hiba jelenség.
T-con-t nem tudok bele tenni próbára, mert egyben van a kijelző-panellel.
Valakinek van e valami ötlete a kijelző cserén kívül amit el tudnék követni.
A segítséget előre is köszönöm,
Üdv,
Gábor
A tárgyban szereplő tv a mellékletben csatolt képet produkálta az ügyfélnél digitális tv adásnál. Nálam hibátlanul működik. Mi okozhatja a szaggatott függőleges csíkokat? Másik tv ezen a vételi ponton jól üzemel.
Köszönöm Balázs |
