Ma hívott a tulaj hogy szeretett tv-je nem működik
előélet:
már egy ideje csinálta hogy a kép felső 10 cm-ben vízszintesen volt egy csík de bemelegedés után eltűnt
aztán most bekapcsolja a tv-t 6ot villog bejön a hang indítaná a képet és letilt visszamegy standby ba
Holnap tudok csatolni képeket estefelé,+ típusszámot
ha esetleg valaki találkozott hasonló problémával és sikerült megoldania , várom a válaszát :)
elsőre arra tippelnék így látatlanul hogy kiment a lámpa
Érdeklődöm hogy a címben szereplő TV hibája a T-con panel cseréjével orvosolható ,vagy más irányba kell
a hibát keresni!
Olvass is, ne csak írj! A kettős topiknyitás nem javallott! Ez egyszer elengedem, de a következő esetben törlésre kerül.
Szép estét minden kollegának!
Hozzám került egy Samsung ue32eh4003 tv amibe valoszinüleg beleönthettek valamit,mert cukros máz látszott a t-con panelen és a cof-on.
A tv gamma hibásnak néz ki,nem sok infót találtam a t-con panelről,megtisztítottam,cseréltem 5562 ic-ét,cs11102(ks772u) ic-ét azonban a hiba továbbra is fennáll.Nemtudom melyik a gamma ic ezen a panelon kiégett ic-ét nem találok.Ezért szeretném kérni a segítségeteket ,hogy valaki megtudná-e mondani hogy ezen a t-conon mi végzi a gamma korrekciót? Segítségeteket előre is köszönöm szép estét!
Üdvözletem Mindenkinek! Találkoztam a fent emlitett plazma tv vel én is.Gondoltam ha nem is sikerül megjavitani, legalább tanulok rajta valamit. Anikor hozták a hibajelenség az volt hogy feszültség alá helyezve készenlét van. A kék led a kapcsolo körül világIt, megnyomva párat pislog majd kialszik. Ilyenkor megjelennek a feszültségek a PS ON 3voltrol 0 voltra vált, de a kijelzön nem volt kép, Átméregettem az összes kondit a tápegységen de nem találtam haldoklot, Az Ybuffer felsö és also paneleket kiszereltem és megmértem az also panel legalso buffer ic je zárlatos volt .Ezt az ic.t kivettem és visszaraktam a két panelt ,Megjelent a fény és a kép de nem normális állapotban ahogy a képeken látszik.A felsö buffer panelen levö ic k jobban melegszenek az alsok csak alig itt mintha normálisabb lenne a kép.VA,VS,VE,VG. feszültségeket rendben találtam,, a VSC feszültség 190 volt helyett 193volt,A VSET feszültség pedig195 volt helyett198volt.Valaki már probálkozott szerintem vele mert a csavarok nem voltak meghuzva amikor a hátlapot levettem .s a modulokat tarto csavarok is lazák voltak , egyedül csak az y bufferek panelja nem volt mozgatva a csavarok állása szerint.Természetesen rajzot nem találok mint ahogy az lenni szokott,Tanácsotokat kérném hogy érdemes e a képek alapján ezzel foglalkozni nem mai gyerek az biztos 2005 gyártmány.Ha tudnám hogy renbejön a kép beruháznék egy Y SUS és Buffer panelbe de ha egyéb bajok is vannak akkor nem éri meg kidobni a pénzt rá (gondolom én).Szeretném kikérni a hozzáértük véleményét hogy érdemes e küzdeni tovább vele és ha igen hogyan tovább.Köszönöm a joindulatot mindenkinek elöre is üdv,dddemeter.
