Szevasztok!!
A cimben szereplo TV tapegysegeben (BN44-00442B) inditaskor behuz a relee es rogton el is enged.Olyan rovid ideig huz be a relee hogy egy DMM "fel sem ebred",nem lehet a kimeneteken merni semmi realis erteket.A logikai lapon a LED nem villan fel sem.A kerdesem az lenne hogy hogy lehet a tapot inditani "eroltetetten",fuggetlenul a logikai es az alaplaptol,eldonteni hogy a tap hibaja miatt nem marad a relee behuzva vagy valamelyik lap allitja meg.Egyaltalan terheles nelkul indithato e karosodas nelkul?Amit tudtam merni az 5V stby,a PS ON meg 3,2V,mikor behuz a relee lemegy 0-ra.Nyugalmi allapotban a piros LED az elolapon folyamatosan vilagit,mikor a relee behuz,kialszik.A tapban volt egy par pupos kondi,ezert csereltem az osszeset,kiveve a 2 PFC kondenzatort.Ha tud valaki segiteni egy tap rajzzal,otlettel,nagyon halas lennek.
Kossz,Peter
Szép estét minden kollegának!
Hozzám került egy Samsung ue32eh4003 tv amibe valoszinüleg beleönthettek valamit,mert cukros máz látszott a t-con panelen és a cof-on.
A tv gamma hibásnak néz ki,nem sok infót találtam a t-con panelről,megtisztítottam,cseréltem 5562 ic-ét,cs11102(ks772u) ic-ét azonban a hiba továbbra is fennáll.Nemtudom melyik a gamma ic ezen a panelon kiégett ic-ét nem találok.Ezért szeretném kérni a segítségeteket ,hogy valaki megtudná-e mondani hogy ezen a t-conon mi végzi a gamma korrekciót? Segítségeteket előre is köszönöm szép estét!
A fenti gép digilapján található CXA2150AQ ic melegítésével lehet tarós üzemre bírni a gépet, hidegen ki-bekapccolgat.
Volt-e valakinek ilyen hibája, ic vagy esetleg valami más is lehet ?
Köszi az ötleteket.
Laci
Nevezett készüléken gyors ütemben villog a kép HDMI bemenetről. Érdekesség, hogy mindezt a háttér világítással produkálja, mintha stroboszkóp lenne. Néha megszűnik és akkor már folyamatosan működik. Viszont ha más bemenetre váltok és vissza, legtöbbször újra kezdi. (mind a négy hdmi bemenetről)
Tudja esetleg valaki, mi okozhatja??
Üdv,Z.
