Kedves Szakértők,
Van egy Samsung UE48H4600AK TV-m háttérvilágítás hiba gyanúval. Valóban egy LED zárlatos volt, amit ki is cseréltem ideiglenesen. Viszont utána sem volt világítás. A táp és alaplap közötti kábel csatlakozóját kihúzva van világítás.
Rájöttem, hogy a világítást egy K72-es jelű SMD FET (Q203 az alkatrészszáma, azt hiszem 2N7002-es FET) kapcsolja, aminek a gate lába mindig 3.3V-ot kap és ez húzza le földre a háttérvilágítás vezérlővonalat. Ha jól láttam, akkor a gate egy soros ellenálláson keresztül egyből a processzorból kapja a jelet, amin van talán még egy felhúzó ellenállás.
Úgy üzemel most a TV, hogy a tápkábel 10-es erét (BLU ON/OFF) kikötöttem, ahol a háttérvilágítást kapcsolná, így megy a háttér és kép is van (sötéten is volt kép lámpával).
Nem találtam hozzá kapcsolási rajzot, így elég nehéz bogarászni. Vajon mi lehet? Ennél is a BGA forrasztás engedett el?
Illetve van még egy furcsaság, hogy a TV-t nem lehet kikapcsolni a távirányítóval. Tehát veszi a kikapcsoló jelet a TV, elmegy a kép az LCD-n, idővel kikapcsol a háttérvilágítás is (valószínűleg a PWM-et veszi le), de nem világít a standby LED, és innen senki sehova. A távirányító jelét veszi, de csak a kihúzás segít, azzal lehet újra standby-ba állítani, akkor világít a LED is. Azt el tudom képzelni, hogy nem kapcsol ki a táp, ha nem kapja meg a háttérvilágítás kikapcsolójelét.
Köszönöm, ha van valami ötletetek!
Üdv,
Tibor
Sziasztok, a szóban forgó tv-hez szeretnék segítséget kérni. Bekapcsol, bejön a SMART felirat, utána a 3 ikon, majd miután a rendszernek kellene bejönnie fekete képpel kifagy, majd újra indul. a pendrive-os frissítés nem működik, a beállítás törlés a távirányító exit gombbos megoldással nem működik. Valószínűleg a 25q40-est kellene flashelni. Viszont sehol nem találok hozzá tartalmat. A mellékelt képeken a pontos alaplap típus, a kijelző típus, és a flash típusa. A segítségeteket előre is nagyon megköszönöm.
Sziasztok. Samsung tévét javítok és segítséget kérnék tölletek.
A tévé bekapcsol majd pár másodperc elteltével kialszik a háttérvilágítás.
A fénycsövek invertele felöl sercegő hangot hallani és ahogy elkezd sisteregni egyből kialszanak a fénycsövek. Kérdésem az lenne, hogy fénycsövet kell cserélnem vagy valameik trafó a bűnös? Hol lehet ezeket beszerezni? Digitális harcsának írtam mailt remélem válaszol.
Szerbusztok!
Adott egy ps42d5s xeh,sasszé:d72a.Híbája:elmosodott kép,ha képcsöves lenne azt mondanám ,képcsőves,de nem az.LEHET-E
plazma kijelző híba?Ügyfél azt mondja előző este még jó volt!Rendszer feszültségek megvannak,púpos elkókat vaksi
szemem nem lát.VÁROM SEGÍTŐ válaszaitokat!
