Egyik ismerősöm futott bele a következő hibába. Adott ebből a készülékből két darab, egyik ezekkel a képen is látható csíkokkal - a másikon csak háttérfény van. A csíkosat elkönyveltük kijelzőhibának, másik viszont t-con hibának tűnt, mivel a t-conon lévő táp ic minden kimenetén 0V mérhető.
Át is tettük a t-cont a csíkosból, és lett is kép. Viszont a t-con táp ic-je nagyon forró. Kikapcsolás után másodjára már nem forró az ic, viszont a képen ugyanazok a zöld csíkok jelentek meg mint a másik tv-n.
Most akkor tönkretette a második kijelzőt is, vagy eleve a t-con hibája ez a zöld csíkozás?
Előre is Köszönöm!
Sziasztok Tanyalakók!
Egy "kis" segítségre lenne szükségem!
Adott egy Samsung LE37A330J1 TV.
Előéletéről nem sok mindent tudok. Úgy került hozzám ,2-3 éve állt. Bekapcsoltam kb 20-30percig tökéletes kép volt benne megfelelően éles!
Ezután elhalványodott a kép. Púpos kondenzátort, forrasztási hibát nem találtam, átnéztem.
1-2 óra járatás után is ugyan ez a probléma.
Csatoltam képet a problémáról!
A Válaszokat, tippeket,tanácsokat előre is köszönöm!
Tisztelettel: Csady
Kellemes hétvégét kivánok mindenkinek.
A mai napon került hozzám egy Samsung TV képhibával. Az egyik barátom hozta át! Én nem vagyok Samsung párti, mivel nagyon sok problémát hordoz maga a márka is!
A csatolt képet adja a készülék! Több fórumon olvastam és sok youtube videót megnéztem ma este és tanácstalan vagyok!
Ameddig eljutottam a barátommal
A tv tápja hibátlan!
A main jónak tűnik, sajnos az LVDS jelet nem állt módomban leellenőrizni másik kijelzővel!
A tcon tápfeszültségei látszólag rendben vannak egyedül a 17 voltos táp kevesebb 0,7 volttal (16,35V de zavarjelet vagy egyéb szkóppal kimutatható dolgot nem észleltem rajta (lehet hogy kevés a lap meghajtásához?)
Típushibásnak olvasom hallom a kijelzőt mindenhol. Azzal sajna nem sokat tudnánk kezdeni. t-con nincs másik így nem tudtuk kipróbálni másikkal! Ha pedig a kijelző a rossz megvenni másikat felesleges is lenne!
Olyan a kép hatása mintha minden második sor hiányozna! és a kijelző úgy viselkedik mintha a meghajtást nem kapná meg rendesen! balé felső sarokban sötétebb és ha nincs jelváltozás akkor lassan beúsznak vonalak mind függőlegesen, mind vízszintesen. A kép fakó színek elnyomottak szürkések.
A csatolt képen a tv 3d filmet indít el USB-ről azért van dupla kép ne tévesszen meg senkit (a kijelző nem 3d-s!)
Van valakinek lenne ötlete min induljunk el hibakeresésben, kollégáknak biztosan van tapasztalata e területen?
Üdv Mindenkinek!
Tárgybéli készülék tunerról (analóg ás digitális adás) valamint scart bementről csak zöld színű képet produkál. Olyan mint amikor a crt csöves tv-ken hiányzik a piros és kék szín, csak zöld van.
Az OSD képe és a Smart funkciók pl.: Youtube színesek. Nálam pc-vel összekötve HDMI-ről is színes kép jött, bár tulajnál set-top-box-al is csak zöld volt.
A nagy kérdés, hogy ez alaplap, vagy t-con modul hiba lehet? Én alaplapra tippelnék, de azért nem annyira olcsó, hogy ne járjam körül a kérdést.
A segítségeket előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Dömök Sándor
