Ezzel a készülékkel az a gondom hogy rossz a konvergencia, elvan csúszva minden szín, alul felül még görbe a kép. Most cseréltem a 2 db stk ic, és minden maradt a régiben, még a sorban elvolt füstölve egy 2KV-os kondi, meg egy RP1H dióda, ide két BY228-at tettem be.Hogy lehet beállítani ,vagy mi lehet a gond evvel?
A fenti tápot keresném, villámlátogatás miatt.
Vagy esetleg az 70152 SMD kódú LED driver becsületes nevét.
norty
A fent nevezet tvének az a hibája, hogy a kép felső fele meg van duplázódva, pl a felíratok, egymás alatt látszódnak. A kép alsó fele az tökéletes, a kijelző típusa: LTF320HM01, de ennél már nincsenek a COF-ok kivezetve. Ez most T-con, vagy kijelző hibára utal?
Bekapcsolás után max 1 perc múlva megváltozik a képminősége.
Ennek mi lehet az oka..?
Válaszokat köszönöm.
Az AS15 IC csere megoldotta a hibajelenséget,köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv..Misi
