Hello!
A fenti Tv-be pár hónapja nand csere történt, mert csak logóig jutott és újraindult.
Most bekapcsolás után minden oké és 2 perc 20 másodperc után újraindul, újra be botol működik rendesen, 2 perc 20 másodperc után megint újraindul és így tovább.
Megint tönkre ment a nand benne?
Egy ilyen készülék került hozzám, azzal a hibával, hogy nem indul. Belenéztem és röviden ennyi: Tápok megvannak, processzor (SDA 5553) táp és (TDA 8844) jungel táp is. Bekapcsolási kisérletnél az I2C egy pillanatra feláll majd az is megszünik, tovább mérve a proc. kristályánál nincs rezgés, a kristályt kicseréltem de ugyanaz. I2C egyébként nem terhelt mert meg van rajta az 5 volt.
Ebben kérem a segítségeteket.
Üdv Mesterek !
A BN41-01064B main gyakran az IP panel (BN44-00252A) táp részét indította csak el, az invertert nem .Stbyled 4x villog aztán semmi.IP és main panelon az összes elkó cserélve, nem használt.A mainboardon az 1,8v stab kimenetén 1,2v volt csak ,bontottam egy másik stabic-t.Most már stimmel a kimenő 1,8v, de a hangja most meg minden bemenetről zavaróan sistereg, recseg a hang függvényében.Main csere lesz? Kinek van ilyen? Köszönöm
Udv mindenkinek!Samsung CW29Z308T (S63B sasszi)-hoz F BOX-ot keresek(AA41-01192B-01)
