Hello,
Egy Samsung UE37D5500RW a netre kapcsolás után boldogan frissítette a szoftverét, szerencsére a tulaj felírta az adatokat.
A "régi" a 1025 volt.
Az "új" a 1027 lett.
Ettől a TV rögtön be is döglött! Megállíthatatlanul KI-BE kapcsolgat, kb 10 másodperces ritmusban, folyamatosan, kikapcsolhatatlanul.
Normális ez? Lehet, hogy rossz a SAMSUNG 1027 frissítés?
Szerencsére vissza tudtam tölteni a 1025 jelűt. Így olyan lett, mint volt.
Normális ez?
Javítok egy Samsung CK6844W (AA41) típusú televíziót.
Kicsit más, mint az oldalra feltett SM, de azért sikerült majdnem teljesen megjavítanom.
Ami eddig nem sikerült: Nem tudom, hogy hol lehet beállítani az induló hangerőt.
Bekapcsolás után halkan szól, de ha próbálom állítani a hangerőt, akkor rögtön 100%-ra megy és onnan kell visszavenni.
Készenlétről bekapcsolva az utolsó beállított hangerőn jön be, ilyenkor jó.
Gondolom ez a beállítás sok szervizesnek triviális és tud segíteni.
Üdv.: Kumi
Nevezett készülék tápegységében az ic felrobbant, valamint egy zener megszakadt. Nem sikerült teljes bizonyossággal kideríteni milyen alkatrészek voltak ezek. Táp ic-ként TOP 248YN raktam. Zeneren amennyire ki lehet venni B24 (ez talán 24v-os?) szerepel. Izzón keresztül indul is a készülék, de az áramfelvétele 15-20mp után nagyon megnövekszik. Lehet nem jól azonosítottam az alkatrészeket? Rajzokat amiket találtam (itt a tanyán is) használhatatlanok.
Tehát valakinek lenne tippje, azt megköszönném.
Üdv,Z.
a talált, helyes rajzot feltöltöttem: https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00115a_power-inverter.pdf/download.html
Keresek LJ92-01200A Y maint V4-es Samu plasmába és egyúttal kérdezem, hogy ha a VSCH-t előállító DC-DC konvertere megugrott, vitte-e magával a két Y buffert?
Üdv.: Tamás
