Sziasztok! Nos kicsit meglepődtem mikor hozták a tv-t, mert az alsó részen a keret mindkét oldalt el volt törve. (szerintem valakinél volt és nem tudta szétszedni törés nélkül), nos a hiba ami a kuncsaft mondott sötét a kép. Én bármilyen beállítást amit ilyenkor szoktam visszavettem, és alapon is homogénen sötét a kép, tehát a háttér világítás nem lehet a gond , de azért megnéztem szétszedtem , valóban azzal nincs gond , de egyformán sötét a kép , minden beállítást visszavettem , valamennyivel jobb lett de nem lehet normálisan kivilágosítani a képet.
Olyan mint amikor hiányzik egy szín, mert ha leveszem a színt akkor barna minden és nagyon sötét. Azért érdekes mert a T-con RUNTNK5538TP, A main pedig BN 64-03629A
Ha valakinek van ezzel kapcsolatban tapasztalata megköszönném, mert a toshiba cuccokat utálom, na mindegy. Szóval ha tudsz segíteni megköszönöm.
Üdv : Attila
sziasztok
Kaptam egy fent emlitett típusú tvt. Olyan gondja van hogy fél ora használat után ha kikpacsolom és ujra vissza akkor a kép csak egy 10 másodpercig van meg és eltünik,viszont a hang továbbra is jó. Mi lehet a probléma?
elöre is köszi a segítséget!
üdv : Tiva
Sziasztok! Adott a témában említett tv. Nincs hangja, csak a jack csatlakozón keresztül. Ha ki van húzva, akkor is azt mutatja a tv, mintha be lenne dugva valami. Gondolom a jack aljzat van szétmenve, az kapcsolja a hangot. Honnan tudnék ilyen dupla aljzatot szerezni, esetleg van-e valakinek, vagy esetleg nem is ezzel van a probléma, hanem mással?
A fent nevezet tvének az a hibája, hogy a kép felső fele meg van duplázódva, pl a felíratok, egymás alatt látszódnak. A kép alsó fele az tökéletes, a kijelző típusa: LTF320HM01, de ennél már nincsenek a COF-ok kivezetve. Ez most T-con, vagy kijelző hibára utal?
