Most került hozzám, azzal a gonddal hogy csak szürkés kép van rajta, és utána újraindul. Lehúzott main-nal megy a háttér, de visszadugva már nem. A main és a kijelző közötti kábel nélkül is megy a háttér, de kábellel nem. Ezen a tv-én nincs külön T-con, az a kijelzőn van, és ha elfelezem a két félt akkor is csak szürkés kép van a tvén, de akkor nem kapcsol ki. Most main-board-al, vagy a kijelzőn van valami zárlat?
Szép napot Mester Urak!
Csak egy kérdésecske lenne:
Egy ismerősöm a minap vásárolt egy fent említett típusú LCD TV-t.
A készülék új, garanciális.
Bekapcsolás után néhány órával egyszerűen kikapcsol.
Újra bekapcsolva ismét megy több órát és ismét kikapcsol.
Voltam ma ott, megnéztem.
Elviekben minden rendben van vele.
Volt beállítva valami készülék védelem (de nem biztos, hogy jól emlékszem az elnevezésre) 2 órára, ezt kikapcsoltam.
Sajnos a gazdája nem figyelte meg milyen időközönként kapcsol ki.
Most újra járatódik, aztán meglátjuk....
Szóval, lehet ilyen jelenség, hogy időnként kikapcsol?
Jan.8.-ig kicserélhető ha esetleg hibás.
Mit kellene megnézni, lehet ilyen hibája?
Tibor
Egy samsung tv került hozzám. A tv fényes fehér fénnyel indult.180 volt ellenálása szakadt,TDA6107 RGB drájv zárlatos.Ezeket cseréltem.180V oké,kép nincs.TDA6107 rgb bemenetein 1.7 volt mérhető.
Kérdésem mielőtt jobban elmélyednék a problémában,van olyan tapasztalatotok hogy ilyenkor
a zárlatos 6107 kapásból kinyírja az őt meghajtó TDA 9381es proci rgb kimeneteit?(osd sincs)
Várom a válaszotok..köszi..
Cormyus
Egy áramkimaradás után kezdte produkálni a hibát.(néha megy órákig is, de ha valamit kapcsolok a távon rögtön elkezdi ezt a végtelen ciklust) Nem vagyok szakember, hobbiból azért forrasztgatok ezt azt.Felhívtam egy szervizt akik akár 40 ezer Ft. körüli összeggel riogattak, tavaly T-cont cseréltek 40-ért.
Már soknak tartom évenként ennyit a tv-re költeni. A kérdésem arra irányulna, hátha valakinél történt már ez a fajta hiba, és tud tippet adni melyik a cserére szoruló alkatrész.Így talán megtudnék házilag is birkózni vele.
