A fenti TV-n nics kép, fény és hang van.
A COF-ra terelődött a gyanum, ahová még bejön a 9V, de utána már sehol nem mérhető a bizt-t kivéve. , de aztán már sehol Rajzot nem találok az SM keresőben. Odáig jutottam, hogy a 2A-es biztosíték mindkét oldalán mérhető. Van egy SMD IC a közelében, elképzelhető-e, hogy az egy DC-DC átalakítő, és már odáig sem jut el a 9V? Ha jól olvastam, az egy 464F tipusú IC.
Küldök egy képet is róla.
Köszönettel:
szevasztok,
a témában megadott plazma képen a látható 2 modulja pusztúlt el. a hűtőbordán RJH30E2 igbt, a másikon meg 2db IRG7S313 van, ugyanis volt. mivel nem találtam eredetit, utánnanéztem és az RJH30 helyet a nálunk beszerezhető BUP313-at tettem, az IRG-ket meg IRG4BC40S-ekkel helyetesítettem. a hűtőbordás modulon az 1A-os biztosíték is elszállt. kapcsolási rajzot nem találtam hozzá, de a Tanyán található néhány felkínált PS42B430PW közűl egy sem a megfelelő, sem az F65 sem az F71-es változat, de a SM-ekben kapcsolási rajz nincsen.
amikor az eredeti tranzistorokat lecseréltem a fent említettekkel, bekapcsolás után beindúlt, meg is jelent a kép de eléggé "mákos" volt. amig fontolgattam, hogy ezt már a képernyő elfáradása idézi-e elő (ugyanis 2009-es dátum van rajta)a gép leállt, sejtettem is, hogy a tranzistorok beadták. a két IRG zárlatos lett, viszont a BUP313 az túlélte.
a nagy kérdés az az volna, hogy mitől lettek zárlatosak az eredeti tranzistorok és a második garnitúra azért pusztúlt-e el mert nem megfelelőek, vagy az eredő hiba idézi elő és ha az eredetieket beszerzem, azok is ugyanarra a sorsra jutnak?
a témában jártas tisztelt kolégák válaszát, tanácsaitt, ajánlatát örömmel várom
üdvözletem
Helló ! Kukáztam egy Samsung UE32C6600UW típusú LED tévét. A gép az pár éves, de kifogástalan műszaki és esztétikai állapotban leledzik, egy apróságot kivéve. Ez pedig a tévé hangja. Ha a hangot normálisan (értsd: a saját hangszóróin keresztül) hallgatom, akkor a hang szépen jön, de van egy érzékelhető recsegés benne (a saját hangtesztje mellett is !). Kis hangerőn kicsi recsegés, nagy hangerőn nagy recsegés. Mint, mikor torzít egy erősítő. A géphez nem találtam kapcsolási rajzot, hogy a hangrészt tanulmányozzam. A hangszórókat kiszerelve azok jónak tűnnek. Nem szakadtak, hanggenerátorral normális hangot adnak.
A fejhallgató kimeneten keresztül viszont a tévé hangja kifogástalan !
Mi lehet a hiba ? Ha valaki tud segíteni, azt megköszönöm. Ahogy tudok, jövök és reagálok a válaszokra. De szívesen veszem privátban is a segítséget, arra azonnal tudok reagálni (a hummer@enternet.hu emilcímről).
Köszönöm.
Üdv Mestekr!
Kaptam a villámos S16A alaplap helyett egy kissé hiányosat (sorvégnél), egy csőhibásból...Áttettem a hiányzó trafót impulzuskondikat stb.A készülék indul is, de nincs kép,G2 és a videótáp is csak 100V, fűtés nem látszik.
A sortápot nem tudom 125v fölé tornászni a 130V helyett...A stabilizált villanyok jók, távra reagál.
Köszönöm
