Adott egy samsung lcd tv ami a következőt produkálja: Hálózati táp be, bekapcs, és pár másodperc után elhalványodik a kép és teljesen eltűnik...Illetve a fény...Szétszedve csak egy 470u 25v kondi volt púpos ami nem is az inverter részre megy...A feszültség stabil 24v az inverter panelen...viszont ami fura az az hogy minden tekercs 10.6-12 MOhm közötti értéket mutat...A tekercsek típusa:4004L638...Amíg van fény addig "nyekergő", hangot ad a panelen valami...Mint amikor egy sorvég-tranyó "nyöszörög"...Nem tudom ez érthető volt-e...Szóval ha tudnátok segíteni azt nagyon megköszönném ugyanis ilyennel még nem találkoztam ráadásul 2 ugyanilyen márkás(samsung) tv-t jelentettek be a kollégáim ugyanilyen hibával...
Szép napot!
Adott egy UE48H6400 típusú samsung TV. Jelenség hang van, kép nincs. Távirányítóra reagál.
Amit látok, hogy a TCON-on lévő 2db led-ből csak az egyik világít, a másik csak felvillan mikor indul aztán annyi. (valami hiba miatt letilt)
(TCON, Main és a táp 100% jó, másik kijelzővel tesztelve)
Abban kérném a segítségeteket, hogy hogyan tudnám kiiktatni a védelmet a TCON-on? Egyáltalán lehetséges ennél a típusnál? Videókon láttam, hogy a tcon_ready-t kell 3,3V-ra kötni, de ez így ennél a típusnál nem csinál semmit.
Köszönöm.
Van ez a kis tévé, kikapcsolt és nem lehet visszakapcsolni hibával.
A sasszi opto nélküli változat, szemrevételezés méricskélés után meglett a bűnös, a D805-RU2B dióda zárlatos.
Más hibát nem találtam, ezért dióda csere...persze pont ilyen diódát sem találtam ezért egy 4007-est tettem bele.
A tévét bekapcsolom és örülök, semmi rendellenes látszólag, majd pár másodperc és a dióda ismét drót lett.
Újabb méregetés és semmi csak a dióda, kicseréltem és vele együtt a tápvezérlő IC-t is (KA5Q0765RT).
Igaz ez is bontott de nem mértem rajta hibát, megint bekapcsoltam és mértem a diódán a feszültséget, 127.5V, megint pár másodperc és a dióda ismét zárlatos.
Bekapcsoláskor a tévének semmi rendellenes hangja és a kép is jónak tűnik, a dióda nem lenne megfelelő?
Vagy üzem közben a megemelkedett rendszer fesz.? 125V helyett 127.5V.
Ennek kiderítéséhez kérnék segítséget Tőletek.
Köszönöm.
Üdv,
SZIASZTOK. A készülék rendesen beindul , de nincs kép csak akkor ha a G2 POTIJÁT letekerem minimumra majd fefelé tekerve megjelenik akép. Kikapcslva majd ujra bekapcsolva félperc mulva jelenik meg akép, ha megjelenik, ha nem akkor a g2 potival kell játszani.A g2 potit maximumra tekerve van hogy bekapcsoláskor megjelenik akép is. Bekapcsoláskor a készülék egyébként szépen indul,megjelenik a nagyfesz a sötét képernyőn kiirja a csatornaszámot átkapcsolva AV-ra szép kék képernyő van,képcső fütés van a képcsőpanelon 175v megvan.
