Sziasztok szakik.
Következő lenne a kérdésem találkoztatok e már ilyen problémával a kijelző teteje csíkozódik a közepéig a tulaj szerint ha eltelik egy 15-30 perc a probléma megszűnik.Megpróbáltam lefényképezni nem tudom mennyire lehet majd látni.
Remélem tudtok benne ötletet adni.
Várom válaszotokat ötleteiteket.
Előre is köszönöm!
Miért nem lehet a címet rendesen megadni?
"A kép teteje függőlegesen csíkozódik."
Kalex
Helló!
A táp ic-t és a syst előállító diádát, valamint az összes zenert cseréltem a készülékben. Átmértem az ellenállásokat és a trafót is kicseréltem, de nem megy 145 V alá. Elképzelhető, hogy az ic lenne hibás?
Üdv.: Ízirájder
No2 a hibát a tápic okozta. Találtam egy bontottak és azzal egyből jó is lett. Azért hangvégfok is kilehelte a lekét.
Még itt az elején hadd jegyezzem meg nem vagyok szakember, csak a hobbiszinten konyítom a dolgokat.
A probléma a készülékkel(Samsung CZ-21A083N ZXXEH), hogy a kép szépen lassan kezdte elveszíteni a kontrasztját. Most odáig jutott ez az egész, hogy a menüben a feliratok olvashatatlanok, éppúgy ahogy a tv-műsorban a szövegek és az emberek is. Teljesen nézhetetlen, élvezhetetlen így. Mintha legalább 2 dioptriás szemüvegben nézné az ember a képet.
Segítsetek légyszíves, hogyan tudnám orvosolni az adott problémát!?
Laikusan arra gondolok, hogy csak a szervízmenüben ment el valami érték, amit be kellene állítani. Találtam egy hasonló típushoz (samsung_cz21a083n_chassis_ks1a21_[ET]) tartozó doksit az oldalon, a szervízmenübe sikerült is belépni. Nem tudom melyik érték mi és hogyan állítsam be. Ha jól sejtem a "ks1a21" és "zxxeh" az eltérés a két típus közt, emiatt lehet hogy nem szerepel az összes beállítási paraméter rövidítése a megtalált doksiban, csak néhány egyezik az aktuális tv készülékével.
Hozzászólásaitokat előre is köszönöm!
Szép estét mindenkinek!
Nem tudom életre kelteni a címben említett TV-t. Először Plc001t hibrid Ic-re gyanakodtam de minek utána tojást lehet rajta sütni de most már nem azt megoldottam , meghámoztam és megértem az alkatrészeket benne , és arra kellet jutnom, hogy ez működik.
Fel is teszem a rajzot hozzá ha már vissza rajzoltam. Viszont nem tudom milyen SMD tranzisztor az az "ABX"
Hol lehet a gond? Kondikat nagyrészt már cseréltem. Csatoltam a képeket.
Köszönöm a segítségeket!
Üdv: Vrubenx
